PDM для небольшой проектной фирмы
...Работаем то с файлами, отправть по почте конвертнуть. Что с ними то в базе делате потом то, какие манипуляции? Как Вы лично используете свою PDM и для чего ?
С файлами работают разные проводники и дисковые операционные системы. А вот ПДМ работает с изделием - его составом (для начала)... Так и называется "Продукта Данными Управление". А файлов может и не быть... (В данном случае я понял, что говорю... или это тоже бред? Ну тогда я не знаю....)
А ты тему с наала то почитай!!!! Чем люди работают. И куда ты денешь фоматы PDF, Doc, jpg. или они в состав изделия входят ??? Такое ощущения что больше как с деревом изделия в сапре не чего не видел. больше 40 форматов имеется в проекте и не как не связаные с деревом в САПРе.
Дак и ты внимательней мои сообщения читай. Я как раз и говорю про то, что состав, считанный с Солид Воркс - это ДАЛЕКО не ПДМ. И даже в состав может что-то входить, а файла на это может и не быть. Файла нет, а мне надо кое какие данные на это в ПДМ вписать. А вписать-то и некуда (я про SWE PDM). Ни это не вписать, ни про это написать... Да еще и эта СВЕ в виде проводника! Т.е. видит только файлы... Разве это ПДМ?
Может уже пора руководство пользователя почитать внимательно и наконец то освоить базовые вещи))))
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
