PDM для небольшой проектной фирмы
...Работаем то с файлами, отправть по почте конвертнуть. Что с ними то в базе делате потом то, какие манипуляции? Как Вы лично используете свою PDM и для чего ?
С файлами работают разные проводники и дисковые операционные системы. А вот ПДМ работает с изделием - его составом (для начала)... Так и называется "Продукта Данными Управление". А файлов может и не быть... (В данном случае я понял, что говорю... или это тоже бред? Ну тогда я не знаю....)
А ты тему с наала то почитай!!!! Чем люди работают. И куда ты денешь фоматы PDF, Doc, jpg. или они в состав изделия входят ??? Такое ощущения что больше как с деревом изделия в сапре не чего не видел. больше 40 форматов имеется в проекте и не как не связаные с деревом в САПРе.
Дак и ты внимательней мои сообщения читай. Я как раз и говорю про то, что состав, считанный с Солид Воркс - это ДАЛЕКО не ПДМ. И даже в состав может что-то входить, а файла на это может и не быть. Файла нет, а мне надо кое какие данные на это в ПДМ вписать. А вписать-то и некуда (я про SWE PDM). Ни это не вписать, ни про это написать... Да еще и эта СВЕ в виде проводника! Т.е. видит только файлы... Разве это ПДМ?
Может уже пора руководство пользователя почитать внимательно и наконец то освоить базовые вещи))))
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
