Как бороться со стандартным освещением модели?
Galant
Вот бьюсь с WF3.
Ну дико не нравится мне стандартное освещение в нем. Раздражает.
В 2001 было спокойнее, позволяло более детально видеть деталь.
В новом- одно яркое пятно, куда кликаешь- не видишь.
Пробую изменить default light в системной папке. Изменил. Приглушил основной источник цвета, сделав его более серым.. Поставил спот поудобнее..
Но при открытии детали в новом окне снова в старой раскраске, весьма отличающейся от прописанной в default light.dlg
Какой-ли опции конфига, заставляющую при открытии осользовать именно этот файл я не нашел.
Я не туда смотрю?
Как меня научил Руслан, сохранить файл с вашими настройками в каком-либо месте и через опцию system_colors_file прописать к нему путь. :smile:
Олимпия, с цветом так работает.. Без проблем..
А мне надо с ОСВЕЩЕНИЕМ моделт разобраться..
У меня наоборот, пересев на WF3 модели стали темнее (работал тогда на 19 CRT), когда пересел на ЖКИ все нормализовалось.
Как решить эту проблему, что бы Освещение было по умолчанию, я не нашол. Я просто сделал макрос установки нужного освещения, и при необходимости его запускал.
Да еще поиграйся с настроками системных цветов (фона или цветовую схему другую, можно пре-2001) может станет лучше.
думаю, что от LCD монитора тоже зависит. У меня на Самсунге цвета "нормальные", а на Ацере было всё существенно темнее. Причём, настроить Ацер "как надо" не удалось, хотя он дороже Самсунга. При неестесвенных цветах очвещение тоже кажется неестественным.
Я именно пре2001 и использую, потому как стандартная WF- это надо быть просто гением эргономики в PTC, чтобы додуматься до такой гаммы.
Сменить цветовую схему не проблема.
Да и в бытность работы в 2001 ПроЕ, я сделал цветовую настройку как в WF, так как она мне больше нравится.
  • 8 месяцев спустя...
У меня раньше было 2 файла настройки источников света и соответственно 2 макроса, которые их включали. За несколько лет работы с ними никаких проблем не наблюдалось (WF2). Поставил WF4. При попытке использовать эти макросы ProE "вылетает". Вылетает не всегда, но какой-либо закономерности не заметил. Перепробовал все:
  • Переставил в папку без пробелов
  • Переписал заново настройки света
  • Перезаписал макросы
  • Удалял вручную из файла light.dlg источник света типа Environment (почему-то грешу на него). Ничего не помогает. :wallbash:
Прочитал тут в справке, что если в качестве рендерера (прости, господи) стоит Photorender, то такого источника света в диалоге вообще не будет. И этот самый Photorender является рендерером "по умолчанию". А у меня по умолчанию стоит Photolux. Никак не могу найти настройку, которая делает Photorender по умолчанию, ну не макрос же еще один добавлять?
Попробуй старые настройки света, для них неважно какой рендер. Там нет окружения и соответственно при попытке применить освещение с ним, не выскакивает предупреждение о невозможности назначить при Photorender.
Прое у меня не вылетает, макрос не перезаписывал.
При ручной замене освещения, вылетает?
Т.е. файлы .lgh? Просто у меня старые (из WF2) - это .dlg.
Терпения не хватит кнопки нажимать. Я говорю, что "вылетает" непредсказуемо. Вчера вечером, когда задавал этот вопрос, вылетало все буквально со 2-го...3-го раза. А сейчас вот утром попробовал, так еле "завалил". Причем это все на одних и тех же моделях с теми же самыми настройками.
Хочу еще раз повторить вопрос: почему у меня по умолчанию стоит Photolux, хотя, если верить справке, то должен быть Photorender? Где это можно поменять, не заходя в диалог Render Setup?
Так же после перехода с 2001 на WF3 заметил, что модели стали темнее, но у меня в 2001 уже висели на мапкеях 5 видов подсветки, поэтому не сильно расстроился... Жмякаю привычные кнопочки...
Ребя, никак не пойму, почему в настройках освещения интенсивность не активна?! Вообще много чего в лайт эдиторе не активно! В чем проблема?
Такие настройки по умолчанию.
Надо, переключи в активное.
Если бы я смог увидеть, где можно переключить - переключил бы. Так где эта галочка?
Тут скорее всего различаютя цветовые настройки самих мониторов - у меня прилагалась инструкция к моему и полосочка бумаги с цветами.
В инструкции сказано: приложи эту бумажку к экрану и настраивай до совпадения цветов.
Правда монитор ЭЛТ и давно это было. Ну а сейчас ведь полно прог по настройке цветовой гаммы монитора...
Еще, иожет вариант прокатит:
в Pro-E не знаю, а в SW можно при запуске можно указывать имя макроса, который сразу же запускается при старте SW,
даже не замечаешь как он выполняется.
Механизм такой:
в командной строке пришешь: "C:\Program Files\SolidWorks.exe /M name_macro"/.
Если сработает, можно и значок на раб.столе создать...
Такое возможно.
Проблема в том, что это настройка для конкретного файла.
Такое возможно.
М-да, это я не учел...
Тогда, кнопочку с таким макросом сделать...
Выделить нужный - Свет (меню в редакторе освещения) - Переключить CTRL+T
При таком комбинации свет выключается?!
Я же написал Переключить.
Изменяет состояние света с включено на выключено и на оборот.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
