Я так и не понял, как стать владельцем папки. Мне надо не файл с постом редактировать, а дать программе корректно установиться в папку NX, для этого нужно убрать галочку только чтение. А она не убирается:((
Меня развертка не интересует вообще
Меня интересует позиция Х для конкретного гиба.
1. Уголок 20*100, толщина 1 Позиция Х?
2. Уголок 40*100, толщина 4
Позиция Х?
Что то в упор не помню эту цитату :)
Буквально только что то дали мне окно, тормознуть еще один станок чтобы махнуть модули местами. И то дали с условием запустить именно этот, т.к. именно на этом нужный инструмент, оснастка палет.
Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
