ПОСТПРОЦЕССОР для Suda3025 под PowerMILL
Андрей Улыбка
Возникла проблемма. Срочно нужен постпроцессор для станка Suda3025 для программы PowerMILL с расширением .opt, нужно делать детали для производства,а ArtCAM для этих целей не подходит.
Если кто чем может помочь, буду очень признателен.
если есть, скиньте пожалуйста, мой e-mail: kit97@mail.ru
Заранее спасибо!
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
