Уклон на цилиндрической поверхности
Ajaxx
Помогите, плиз решить проблему. на цилиндрической поверхности нужно сделать уклон, но для одной половины поверхности уклон будет положительный, а для другой отрицательный, т.е. разниматься деталь будет с разных сторон.
кажеца я опять фигово объяснил, линия разделения цил. поверхности проходит нормально к плоскости разъема.
или я не понял этой фразы
Ну можно использовать уклон с переменным углом. Должно получитсья
Направление разьема вдоль оси цилиндра или ... по нормали к плоскости, проходящей через образующие цилиндра?
ПЕРЕМЕННЫЙ УКЛОН
Двусторонний Split at Crv уклон с двумя независимыми углами
ИЛИ
двусторонний Split at Srf уклон с двумя независимыми углами
• Split at Crv - Поверхности уклона наклоняются относительно нейтральной кривой с одной или с обеих сторон от нее, в то время как сама кривая остается фиксированной.
• Split at Srf - Поверхности уклона наклоняются относительно объединённой поверхности (quilt) с одной или с обеих сторон от нее, в то время, как нейтральная кривая остается фиксированной. Объединённая поверхность должна пересекать наклоняемые поверхности. Для этого типа уклона, Вы должны определить две нейтральные кривые, с обеих сторон от места разделения.
именно
Это наверное очень круто. :unsure: Только до меня не доходит. :wallbash::wallbash::wallbash:
IBV
представь цилиндрическую поверхность (незамкнтутую), по середине от основания кверху идет разделительная линия. Слева от этой линии поверхность должна доставаться сверху, а справа от этой линии - снизу. Своеобразный ласточкин хвост
Ajaxx
Шедевр! Разговор глухонемых - немца, русского и француза.
Разбить на отдельные поверхности, выполнить уклоны, объединить. Но геометрию я не представил...
Изменено пользователем SAS_17
Если CadCam3d таки правильно понял (преклоняюсь, вот у человека пространственное воображение!), то там способов можно кучу придумать.
могу выложить модельку, только где?
Изменено пользователем Ajaxx
Спасибо CadCam3d ! Все делал через Split at Skt и раньше, но там много тонкостей, которые нужно учесть, из-за чего и не получалось, помог мне и коллега, который уже сталкивался с подобными вещами.
Кстати, задачка эта не хуже задачки Бустера, было бы интересно - как справится с ней другие система.
А задачка то в чем заключена, ибо из ответа на уточняющий вопрос
Последовал лаконичный ответ
именно
А что именно то, из этих 2-х вариантов? :g:
Поэтому другие системы с ней - всенепременно и а как же. :smile:
Представтье колцьо, половина которого имеет отрицательный уклон, а вторая положительный. Кольцо на половины делится плоскостью, проходящей через ось вращения.
Построй за два раза, и всё.
Вытянуть с уклоном два полукруга, навстречу с разных плоскостей.
:smile:
Что там Maxim Kondratyev , за 2-а раза вытянул навстречу с разных плоскастей ? :blink:
Надо с других плоскостей - которые перпендикулярны :smile:
Изменено пользователем UAV
Maxim Kondratyev любимый способ в SolidWorks - совмещение двух операций.
Чтобы не мудрить, я предлагал делать через две закрытые поверхности. Уклоны делаются легко, а потом MERGE.
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
