Уклон на цилиндрической поверхности
Ajaxx
Помогите, плиз решить проблему. на цилиндрической поверхности нужно сделать уклон, но для одной половины поверхности уклон будет положительный, а для другой отрицательный, т.е. разниматься деталь будет с разных сторон.
кажеца я опять фигово объяснил, линия разделения цил. поверхности проходит нормально к плоскости разъема.
или я не понял этой фразы
Ну можно использовать уклон с переменным углом. Должно получитсья
Направление разьема вдоль оси цилиндра или ... по нормали к плоскости, проходящей через образующие цилиндра?
ПЕРЕМЕННЫЙ УКЛОН
Двусторонний Split at Crv уклон с двумя независимыми углами
ИЛИ
двусторонний Split at Srf уклон с двумя независимыми углами
• Split at Crv - Поверхности уклона наклоняются относительно нейтральной кривой с одной или с обеих сторон от нее, в то время как сама кривая остается фиксированной.
• Split at Srf - Поверхности уклона наклоняются относительно объединённой поверхности (quilt) с одной или с обеих сторон от нее, в то время, как нейтральная кривая остается фиксированной. Объединённая поверхность должна пересекать наклоняемые поверхности. Для этого типа уклона, Вы должны определить две нейтральные кривые, с обеих сторон от места разделения.
именно
Это наверное очень круто. :unsure: Только до меня не доходит. :wallbash::wallbash::wallbash:
IBV
представь цилиндрическую поверхность (незамкнтутую), по середине от основания кверху идет разделительная линия. Слева от этой линии поверхность должна доставаться сверху, а справа от этой линии - снизу. Своеобразный ласточкин хвост
Ajaxx
Шедевр! Разговор глухонемых - немца, русского и француза.
Разбить на отдельные поверхности, выполнить уклоны, объединить. Но геометрию я не представил...
Изменено пользователем SAS_17
Если CadCam3d таки правильно понял (преклоняюсь, вот у человека пространственное воображение!), то там способов можно кучу придумать.
могу выложить модельку, только где?
Изменено пользователем Ajaxx
Спасибо CadCam3d ! Все делал через Split at Skt и раньше, но там много тонкостей, которые нужно учесть, из-за чего и не получалось, помог мне и коллега, который уже сталкивался с подобными вещами.
Кстати, задачка эта не хуже задачки Бустера, было бы интересно - как справится с ней другие система.
А задачка то в чем заключена, ибо из ответа на уточняющий вопрос
Последовал лаконичный ответ
именно
А что именно то, из этих 2-х вариантов? :g:
Поэтому другие системы с ней - всенепременно и а как же. :smile:
Представтье колцьо, половина которого имеет отрицательный уклон, а вторая положительный. Кольцо на половины делится плоскостью, проходящей через ось вращения.
Построй за два раза, и всё.
Вытянуть с уклоном два полукруга, навстречу с разных плоскостей.
:smile:
Что там Maxim Kondratyev , за 2-а раза вытянул навстречу с разных плоскастей ? :blink:
Надо с других плоскостей - которые перпендикулярны :smile:
Изменено пользователем UAV
Maxim Kondratyev любимый способ в SolidWorks - совмещение двух операций.
Чтобы не мудрить, я предлагал делать через две закрытые поверхности. Уклоны делаются легко, а потом MERGE.
