Бейсбол на северном полюсе
Возвращаясь к началу темы:
Над компьютерной равниной (седоватой в самом деле)
Пара елок, горка, камень лежит с буквами и датой.
Между небом и утесом пингвин ничего не прячет,
Он торчит, как прыщ на теле у нехитрого дизайна.
Мягко топчется на месте, разворачивает крылья,
Хочет прыгнуть, глупый птица, черной молнии подобный.
Вот он пялится вниз, демон, порожденье виртуала,
И кричит себе трагично, вероятно, что рыдает.
Снежный человек с дубиной тупо смотрит пред собою,
Ждет, когда падет гаденыш в траекторию удара.
То низенько пролетая, то стрелой взмывая к тучам,
Закричит он "у" и рухнет близ какой-нибудь отметки.
В снег зароется с башкою или брюшком кверху ляжет,
Получив себе надгробьем желтый флаг с заветной цифрой...
Тюнинг, так сказать
<noindex>http://c.adorablebunnies.com/UPLOAD/pinguxtreme.swf</noindex>
Хотя это скорее в "хуморок"(чёрный) :smile:
Это весь список вариантов:
<noindex>Original Version [original #1]</noindex>
<noindex>Luxury Version</noindex>
<noindex>Expert Version</noindex>
<noindex>Nervous Version</noindex>
<noindex>Slow Version</noindex>
<noindex>Psycho Version</noindex>
<noindex>Leaping Frog Version</noindex>
<noindex>Speedy Version</noindex>
<noindex>Popfly Version</noindex>
<noindex>Speedy Longshot Version</noindex>
<noindex>Special Version</noindex>
<noindex>Russian Version  [clone]</noindex>
<noindex>Russian Political Version  [clone]</noindex>
<noindex>Orca Slap (v2) Version  [original #2]</noindex>
<noindex>Bloody Version (16+)</noindex>
<noindex>Less Gravitation Version</noindex>
<noindex>Lawinen Surfer  [variation]</noindex>
<noindex>New Russian - Delirium Tremens (Very Hard)  [clone]</noindex>
<noindex>Kill'em Pingu Version</noindex>
<noindex>Mili and Tary: Desert  [clone]</noindex>
<noindex>Mili and Tary: Snow  [clone]</noindex>
<noindex>Happy Tree Friends: CubShoot  [clone]</noindex>
<noindex>Neopets: Whack-A-Kass  [clone]</noindex>
<noindex>PINGU 3 - Seal Bounce</noindex>
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
