Бейсбол на северном полюсе
Несознательные товарищи, наверное, вместо того что бы работать пингвинчика гоняют :smile:
да...этот "пингвинчик" похлеще вируса...и никаких махинаций....ну просто не работают,а играют люди :smile:
А если он промажет мимо пингвина....
попадет ему по самые помидоры :smile:
Пушки тоже хорошо...
Но время от времени возникает желание сделать <noindex>это</noindex> (сегодня с утра, например у меня возникало :mad: )
можно и в принца персии во Flash варианте поиграть... жаль только ссылку потерял...
Ты уж найди :wink:
люди волнуются
Всем привет,
Вот, поупрожняйтесь,
<noindex>http://www.spankbush.com/</noindex>
Еще тупее чем пингвин, но... весьма актуально, пока.
Всем пока.
Эстонский пингвин
:clap_1:
Я уж думал он не остановится никогда. Всего то 10 с половиной км пропрыгал.
Изменено пользователем imal
И правила хорошего тона:
В гостях...
1. Вместо привычного “бля” всегда говорите только “упс” или “ёоу!”.
2. Если у вас потные руки, то перед тем как поздороваться, вежливо и с радушием похлопайте ими по плечам своего знакомого.
3. Не нужно сморкаться в галстук, лучше незаметно использовать для этого оконную штору.
4. Если вас уличили в том, что вы рукой вылавливаете из кастрюли с супом самые мясные кусочки, вежливо ответьте, что только что уронили туда запонку.
5. Всегда пододвигайте для вашей дамы стул, даже если на нем развалилась другая дама.
6. Всегда щедро хвалите хозяев за их кулинарное мастерство, даже если еду только что привезли из соседней пиццерии или при вас заказали по телефону.
7. Если вам очень хочется испортить воздух, а выйти из-за стола нет никакой возможности, то подзовите к себе хозяйского сыночка, тогда на вас точно никто не подумает. На худой конец сойдет собачка или кошка.
8. Если вы умудрились разбить хозяйский хрустальный бокал, срочно громко чихните и опрокиньте на стол бутылку с дорогим вином, лучше две. В наступившей суматохе по сбору драгоценного напитка ваш казус может пройти незамеченым.
9. Если вам очень мешают своим шумом и топаньем соседи сверху, то позвоните в милицию и скажите, что у них заложена бомба. Скоро там все стихнет.
10. Когда, где-то после седьмого тоста, наоборот, захочется поделиться своей большой радостью со всеми ближними постучите гаечным ключом по батарее. Весь подъезд ответит вам радостным кудахтаньем и кто-нибудь обязательно постучит в ответ. Веселье в доме от этого только прибавится.
11. Когда стол уже опустеет, а жрать еще очень хочется - незаметно прошмыгните на кухню, там всегда есть чего-нибудь про запас либо в духовке, либо в холодильнике.
12. Когда вас застукают на кухне с поличным, скажите, что вы сами вызвались помочь хозяйке с сервировкой десерта.
13. Прощаясь, не забудьте от души поблагодарить хозяев за оказанное радушие и незаметно оставьте в прихожей их столовое серебро, все равно оно не подойдет под цвет вашей скатерти.
вот еще много игрушек
<noindex>http://www.makaimedia.com/</noindex>
    • david1920
    • david1920
