volume source в star-ccm
grisha.ermolaev
Помогите. Создал сабж на основе volume shаpes. Задал размеры. Разбил. Не вижу сгущенной сетки.
Этот самый volume shаpes надо еще загнать в Volume sourse в установках модели сетки.
Если у вас этот самый "Сабж" (что это такое?) лежит возле поверхности то могут быть проблемы с
согласованием размеров поверхностной сетки и объемной.
Кроме того есть настроечка, если не изменяет память, Blending Sourse, или как то так, которая регулирует
приоритет измельчения относительно характерного размера и поверхностной сетки.
Если не получится попробуйте расписать более подробно вашу проблему
сабж -сокращение от subject (тема). В данном случае "volume source в star-ccm". Сечас попробовал проделать это на кубе. Не получилось мои действия
1) закинул в в star-ccm геометрию куба создал tools>volume sharpe маленькую сферу посередке.
2) добавил в его в continua>mesh>volume source.Оставил relative size 10% от базы.
3)выбрал surface remesher, surface wrapper, trimmer
4) разбил
5) Включил отображение volume mesh.Сделал полупрозрачным и не вижу сгущенной сетки по середине.
по поводу исходной задачи. есть канал с лопатками(завихритель камеры сгорания) там надо сгустить сетку.
p.s total pressure - давление торможения?
grisha.ermolaev
Последовательность в прнципе правильная, может не правильно смотрите, попробуйте порассекать плоскостями, так лучше видно.
Можно попробовать выбрать сетку Polyxedral или Tetra, тогда можно будет использовать Continua>Mesh>Reference Values>Tet/Poly Source Blending
увеличиваем Source Blending Factor для большего влияния Volume Source (можно задирать до 200 .. 500 и выше)
P.S. Total Pressure - действительно давление торможенияgrisha.ermolaev
аbsolute pressure - давление отсчитываемое от абсолютного нуля (полный вакуум)
аbsolute total pressure - полное (заторможенное) давление отсчитываемое от абсолютного нуля
просто pressure - отсчитывается от атмосферного давления, в случае STAR давление отсчитываемое от опорной величины, которое по умолчанию равняется атмосферному
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
