Разделить деталь на твердые тела
Существует деталь (вытяжка по траектории). Траектория - ломанная линия (из отрезков) может быть как замкнутой так и разомкнутой.
Как оптимально поделить эту деталь на тела в местах излома маршрута?
(По сути, эта деталь есть плинтус или карниз по периметру помещения)
Создайте новый эскиз, в котором линиями обозначьте места разрезов. Затем разделить тела.
Вот спасибо...
Как говориться "Одна голова - хорошо, а две - хорошо-хорошо"
а я с плоскостями мучался. И ведь вроде ни где не написано что в качестве секущей поверхности можно указать эскиз!
А можно на эскиз-траекторию использовать инструмент "сварная деталь", создав профиль плинтуса, карниза. Заодно получите спецификацию с длинами, в углах обрежете как надо и углы резки увидите в спецификации. (А можете и не делать).
Скорее всего у pinout "зарезанный" веб-релиз, а у меня справка от "нулевого сервиспука".
Я бы так не сказал, полный релиз SW2007 с обновлением справки от SP5.0, на это странице указанной вами в первой картинке не имеет данной строчки (такая же как у pinout). Но эта строчка имеется в том разделе который указан на второй картинке и ссылка туда из первого указанного раздела, находится во втором пункте: 2. В окне PropertyManager (Менеджера свойств) задайте следующие параметры.
Вообще говоря, для таких целей хороши поверхности, они ведь могут быть ну очень изощрёнными.
Быть может сейчас обсуждается одно из главных сильных мест SolidWorks.
Только пользователь должен очень хорошо думать, что он делает и что ему действительно надо.
Интересно, в чем все-таки задача - нарисовать быстро плинтус или быстро поломать голову?
Если взять плинтус, например, такого профиля.
Построить по периметру (любой сложности)
То на чертеже получаем таблицу с кол-вом, длинами и углами - красиво и удобно.
А вот для меня строить по образующей, а потом делить чем-либо - уже не быстро.
Впрочем, каждый вибирает для себя.
Но ведь нарорд рисует не только плинтусы.
А при проектировании моих любимых больших и сложных сборок без разрезки одного тела на многии положительно не обойтись... быть может когда ни будь это таки можно будет опубликовать.
А пока поверьте на слово.
Конечно, но в данном случае я смотрю в книгу и вижу:
Но можно включить и 3 измерение, да еще и линии каркаса могут быть кривые.....
Что-то я не очень понимаю как разделить тело эскизом, как это делается :g:
  • 2 месяца спустя...
А можно ли в качестве инструмента разделения использовать тело в многотельной детали?
Есть модель бутылки. Хочу создаю внутри нее жидкость. Для этого строю тело вокруг бутылки. Затем разделяю. Долгое время в качестве инструментов использовал грани. Т.е. выбирал ВСЕ внутренние грани бутылки, и готово!
Но столкнулся с тем, что у модели бутылки много этих граней, долго и не удобно их все выделять (к примеру скругления, «пупырышки» и т.п.).
Осенила мысль из тела вычесть тело. Ни в хелп, ни метод тыка не дал результатов.
В контексте сборки, редактировать деталь в которой необходима полость: Вставка-Литейные формы-Полость...
Или для детали с несколькими телами: Вставка-Элементы-Скомбинировать тела
Спасибо за ответ! :)
Этот вариант, к сожалению, не совсем подходит. Да, с его помощью можно получить "жидкость". Однако, тело бутылки, после операции "Скомбинировать тела" более не доступно. Тут можно выйти из ситуации, предварительно сделав копию этого тела. А после получиения "жидкости" переместить обратно. Но, тогда дерево конструирования будет уже для исходника, а не для копии.
Да, можно попробовать. Но не особо хочется создавать сборку + 2 файла деталей.
Вставка-Элементы-Переместить/копировать... (В данном случае копировать тело бутылки, без перемещения и поворота, после этого со вновь созданным телом произвести вышеизложенные операции)
У меня SW2006. Скажите, в последних версиях (2008, 2009, кто знает) нет вычитания тел с сохранением вычитаемого?
Ну наверное в 2010 есть :smile: А чем вариант Kelny в предыдущем посте не нравится? Вроде не долго.
Прямой функции нет. Но я обходил это двумя способами.
1. Перед Combine на нужном Body, по правой кнопке мыши Insert Into New Part (создание новой поизводной детали) и блокировка или разрыв ссылки. Но это как вариант и редко, в зависимости от задач.
2. Как и предлагал Kelny (Наиболее часто) Перед комбинированием Move/Copy Body с нулевым перемещением. Т.е. создавал новую копию тела. Преимущества этого способа в том, что все изменения над первоначальным телом перед Move/Copy Body и операцией Combine отражаются в копии.
