Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну, чем не блондинка за рулём? :)
я бы вообще не ездил на машине, велосипед больше нравится.
1 минуту назад, Chardash сказал:
Кто заставляет?
18 минут назад, Ветерок сказал:
Кто заставляет?
Никто не заставляет. Езжу в последнее время действительно редко, может с 10к за год, в основном жена. Если я, то перебортовка и тп. Машина в основном для доставки детей в садик и обратно, поездок в магазин.
Но на своем старом Урале практически сам все делал в детстве. Ездил всю молодость на мотоциклах. Ремонтировал сам. Потом брат подрос, ему все осталось. Он и стал механиком благодаря тому, что все детство со мной в гараже провел. Он сам так говорит иногда.
Кстати брат у меня один из лучших механиков, сначала среди дворовой молодежи, потом на потоке, не расчетчик, именно тот, кто руками может сделать многое.
Машины из под него(тех, что продает когда поездит) всегда очень хорошо и быстро продаются.
Изменено пользователем Chardash
5 минут назад, HotSummer сказал:
Насечка на щупе наверное делается чтоб масло было лучше видно при проверке ?
должна быть для этого, но все равно не видно, обратите внимания, если работаете на Автовазе
Нет, на автовазе не работаю, отношния к нему не имею, просто автолюбитель.
А так проблемы с отметкой обычно возникают при проверке свежего масла. Надо как с градусником поймать нужный угол и увидеть грань смоченного и несмоченного металла. На девятке например никакой высечки не было.
А когда масло "поезженное" то и проблем определить границу нет.
52 минуты назад, HotSummer сказал:
Щуп надо сначала вытереть насухо, потом вставить-вынуть, тогда будет хорошо видно где сухо, где мокро. Даже на прозрачном масле типа Олейна.
Кстати, на дизеле такой проблемы нет - масло сразу же темнеет.
3 часа назад, Ветерок сказал:
3 раза выполнял проверку, протирая щуп между попытками. Двигатель был прогрет, но не горячий, машина минут 20 стояла. Изначально на щупе вообще не было никаких следов, в этом случае не так важны границы, тк определить уровень масла можно и визуально и без присутствия каких-либо делений, с ними просто удобнее.
С третьего раза, не заметив масла, вылил литр оставшегося масла после последней заправки ( на память, где-то 5000 км назад ). Данные действия выполнял в паркинге, свет в котором не особенно ярок. Следов масла на щупе не удалось обнаружить под разными углами обзора.
14 часа назад, HotSummer сказал:
Чтобы особо рьяные проверяльщики вымакивали масло, а потом удивлялись куда ж оно девается- жрёт:lighten:
8 часов назад, Chardash сказал:
Так может его там нет и вы гоняете на сухом движке?
Лампочка давления то хоть потухает?
3 часа назад, Di-mann сказал:
лампы не горят. Все нормально, в выходные съезжу на замену.
Жаль конечно, что у наших машин модельный ряд так ограничен, получше машину уже не выбрать. Но это лирика.
11 минуту назад, Chardash сказал:
лампы не горят
Если не горят вообще то просто перегорели, лампа давления должна гореть при включенном зажигании, но не запущенном двигателе.
10 часов назад, Di-mann сказал:
Но на некоторых ешках  в  211 кузове на нём сэкономили.
Сцуки!! Нет его у меня..
У меня вобще засада - ходовая в такси-варианте.
Приятно был удивлен, когда, к примеру, обычные тормозные диски не подходят..
Зато еще приятнее был удивлен, когда за копейки продали комплект колес сдисками, которые не подходят на обычные :))
Изменено пользователем lobzik
13 часа назад, Di-mann сказал:
в этом случае горит все. Машина почти новая (22000 км), особых проблем в эксплуатации нет.
В общем, съезжу залью новое у официалов и все ок.
Будут деньги, поменяю на мерседес, работа брата (он ими занимается) сделала свое дело. Отличная машина.
5b996a5577bd8_WhatsAppImage2018-09-03at17_10_54.thumb.jpeg.7853bdfffe6b2356624ed2139e39bda1.jpeg
21 минуту назад, Chardash сказал:
мерседес
жене.
11 час назад, ILL сказал:
А на фотке ФВ..
Да, не успел написать, редактирование закрылось. Дилеры этих двух немецких марок в ект. Прошу прощения, что не в тему.
5b9a61233c757_WhatsAppImage2018-07-10at19_28_03.thumb.jpeg.99860c78bbf0ea3763d4f0e428c5c962.jpeg5b9a60644b7ac_WhatsAppImage2018-07-10at19_27_56.thumb.jpeg.15ec20e74b7338b7c5bad80e69308c46.jpeg
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
