Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
В 24.05.2018 в 02:41, lobzik сказал:
Это не я сказал :-)
Вы считаете писателей сатириков авторитетами? Тогда прислушайтесь к Задорнову...
В ‎24‎.‎05‎.‎2018 в 00:41, lobzik сказал:
Если ученый не может объяснить 8-летнему ребенку. чем он занимается, то он- шарлатан.
Это не я сказал :-)
А если ребенок тупой или ленивый?
Розги теперь в Европе отменены... Так что у "учёного" нет "аргументов", чтобы что-то вдолбить в тупую голову
В 25.5.2018 в 22:55, Mikhail сказал:
Ну ладно.
А Вы знаете , что Airbus 319, 320, 321 - это совершенно разные самолёты?
3 часа назад, lobzik сказал:
Нет, и что даёт это знание?
Я вот зато знаю что СУ-24 и СУ-25 совершенно разные самолёты и что из того?
7 часов назад, Di-mann сказал:
так и называть 12 и 8 разными моторами - это тоже непонятно. У Мерса 4,5 и 6 цилиндровые моторы идентичные. Там даже поршня одинаковые.
Но нам Михаил счас расскажет, что это совершенно разные моторы!
7 часов назад, lobzik сказал:
С каких это пор М111 идентичен M112? Про 5 цилиндровый дизель даже не спрашиваю.
9 часов назад, Di-mann сказал:
Я где сказал именно  про эти модели?
111 и 112 разные. А вот 112 и 113 очень даже близко родственные.
А рядные 4-5-6 горшков тоже идентичные.
43 минуты назад, lobzik сказал:
идентичные.
Хотите сказать что к коленвалу просто добавляют и убавляют шейки, а к распредвалам кулачки? А такты сжатия так и остаются через 360 градусов? Т.е. на пяти цилиндровом моторе в один из тактов работают одновременно два цилиндра, а в остальные такты по одному?
12 минуты назад, Di-mann сказал:
Какая разница, как их сделать, если шейки можно добавить и убавить с каким надо углом?
Там совершенно одни и те же расстояния между осями цилиндров.
Т.е. диаметр шеек 4-цилиндрового двигателя изначально завышен в расчёте на полуторокраное увеличение момента? И насколько тогда 4х цилиндровый двигатель перетяжелён изначально?
33 минуты назад, Di-mann сказал:
А когда  у мерса был в приоритете вес?
И сколько дадут веса  эти шейки? Мелочь.
1 час назад, Di-mann сказал:
там тянет одно другое по цепочке.
Никто ничего не тянет. Потому что решающее значение для определения диаметра шеек  имеет не максимальный крутящий момент (лимит) , а ресурс - фатиг и эндуренс. То есть усреднённый суммарный момент и число нагрузочных циклов.
И тут при авто одной массы движок в 100 кобыл, 200 и 300 сильно друг от друга по усталостных напряжениям  не отличается. Ибо ходят они примерно под одинаковыми нагрузками.
Вот при морской конверсии все радикально меняется. Ибо минимум 90% они ходят при максимальном моменте. И тут ситуация другая. Что для движков, что для редукторов. И морская конверсия даёт едва половину момента, причем чем больше мощность оригинала на объем - тем больше уменьшение.
Изменено пользователем lobzik
В ‎28‎.‎05‎.‎2018 в 20:55, lobzik сказал:
Боже, какое невежество....
А если вал чугунный или стальной, или того хуже - из специальной легированной стали? Всё едино?
Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь.
Диаметр, например, шатунной шейки выбирается из условий сборки коленвала с шатуном и поршнями - кривошипная головка шатуна должна пройти через цилиндр. Следовательно, сделать её (шейку) больше нельзя - иначе через цилиндр не пройдет шатун, делать меньше тоже нельзя - по прочности не пройдет....
"четверки" и "пятерки" - это разные двигатели. Если у них одинаковый поршень - это ни о чем не говорим, это просто разумная унификация.
У них разный порядок работы, разная схема нагружения, разные крутильные колебания, разная газодинамика на впуске и выпуске. Их объединяет только одно - они имеют кривошипно-шатунный механизм. В этом смысле да - это идентичные моторы....
8 часов назад, Mikhail сказал:
А если гильзы втыкать в блок после установки шатунов на коленвал?
12 часа назад, Mikhail сказал:
Да, именно едино :-)
Хоть из супер-пупер стали с планеты Небиру его сделайте- решающим для определения диметра шеек будет ИМЕННО ресурс при заданных нагрузках.
Если при этом коленвал при заданных нагрузках не держит заданный ресурс - да хоть завыбирайтесь.
В данном случае основным критерием выбора минимального диаметра шейки служат именно НАГРУЗКИ - момент и ресурс при нем, а собираемость- это ВТОРИЧНЫЙ критерий, который ЛИШЬ ПРОВЕРЯЕТСЯ. И если шейка не держит- да плевать, собирается там что или нет?
Странно, что Вы обвиняете других в невежестве, а Вам при этом приходится рассказывать таки в общем банальные вещи.
16 часов назад, lobzik сказал:
Злые языки говорят, что Путин по Вене таки на Пульмане ехал.
А пошто не на Кортеже??
Он любит наш немецкий автопром,
И посему поехал в Австрии на мерсе
Как Ельцин раньше ездил молодцом,
По улицам Москвы и набережной Краснопресне
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
