Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
Переходить на личности нехорошо, выйдет главный ребе с песаха и забанит. А Vova молодца, как птица феникс, опустят его в лужу фактами, отряхнется и дальше тролить...
Ммм... Обычно так гуси из воды выходят. А феникс сгорает в огне и возрождается из пепла.
Vova, ты как связан с производством ..
Сколько тянет разработка подобного узла в европейском исполнении? :)
http://cccp3d.ru/topic/78971-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%88/
Да не сколько поставят от Т-34
Т34.rar 20,43МБ 612 Количество загрузок:
VOVA тоже поди скачал...
http://cccp3d.ru/topic/78971-разработка-механизма-поворота-для-вездехода-ш/
Keine Ahnung, ich mache nur Karo und nur Berechnung, keine Konstruktion .
С удовольствием пообщаюсь. Вас на той встрече не было, год или два назад. Дальше предлагаю личку, поскольку информация не для свободного доступа. Отпишите телефон, я в москве.
Michail, вы исчезли с горизонта или в отпуске?
На БэМэВэ вродя Пирожков Володя над дизайном работал.
Хммм... У меня другая информация. Но уточню.
А это он хотел гадость написать, а получилось глупость. Можно не обращать внимание.
Коллега правильно написал: вы факты в упор не замечаете. Игнорируете. Не приходило в голову, что вы их как в Союзе воспринимаете, только что страна другая: "здесь" все хорошо, "там" все плохо.
Какие факты?
То что Бу плохой манагер и все неправильно сделал? Поставщиков российских " сгубил" а теперь ВАЗ вынужден цену рублевую поднимать а VW в это время снижает?
Я оценку событиям уже давно не даю, констатируют факты. Не более и не менее.
Изменено пользователем Vova
Ну хотб примерно в порядок?
Уложатся они в сумму премии? :-)
Это лотерея , выше уже писала в той теме. Я бы не брался, но каждый сам решает, нужен ли ему этот проект .
Какие факты?
Я не про это, тут вы все правильно сказали. И про Кортеж тоже, но это я ещё в прошлом году пару раз писал - что ничего они не смогут САМИ сделать. Но я не только про это. Я про оценку событий в Германии и про позицию в отношении России.
там много дров наломали, это политика, необсуждаемо тут.
Так, еще один обиженный...
А ко мне обращались?
Ведь я здесь на форуме даже клич бросал: А-у! Двигателисты!... Ну, кое-кто откликнулся. Кое-кто даже работает.
Что касается вас лично... Не знаю. Я двигателистами занимаюсь. Должно быть у вас другой профиль. А он у вас вообще-то автомобильный? Если нет, то на отдел кадров не стоит обижаться.
3Д-моделирование - это необходимое, но далеко не достаточное условие для участия в Проекте.
здесь много обиженных :) и людьми, и Богом :) кого конкретно имеете в виду? К кому обращаетесь?
Как?
Русский, да ещё двухзвездный генерал руками всё что угодно сломает.
Это страаааашная разрушительная сила....
Ему не попадайся на пути...
Сила есть, ума не надо?
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
