"Чистка" сборки в SolidWorks
yurigrey
Конечно, не видя среды, гадать можно долго и упорно - т.к. причин может быть много, как самого Солида, так и виндов, приложений. Возможно глюкнулась какая-нибудь DLLка или какой-нить файлик (такое часто бывает и почти незаметно)...
Думаю, самой "простой" формой отсортировки ошибки, будет полное удаление Солида (с чисткой реестра и следов на диске) с последующей его установкой...
Подобный приём мне часто помогает (всё-таки винды и приложения довольно сложная система с кучей нужных и ненужных взаимозависимых файлов)....
На счёт "сопряжение "на месте" ничего сказать не могу - практически не пользуюсь (пока-что)....
Возможно сам Солид глючит, ведь он постоянно "сыроват" и куча заплаток не всегда помогает...
У меня стоит 2008 без паков - особых глюков пока не нашёл (может не глубоко копаю???)...
Ну вот вроде VOleg утверждает что сопряжение "на месте" дают тормоза
Может быть я не достаточно полно и точно написал, что И РАЗМЕРЫ И СОПРЯЖЕНИЕ - ОДНОВРЕМЕННО И ДЛЯ ОДНОЙ И ТОЙЖЕ ДЕТАЛИ!
И тот же VOleg говорит что при "сохранении как" SW удаляет НЕнужные и лишние данные и тем самым облегчает файл
тот же VOleg говорит что ему дали такой совет здесь, на форуме, а я уже предположил, что..... Мне это помогло. Более того я проделывал это по нескольку раз (сохранял как) до тех пор, пока мертво стоящая сборка не начинала двигаться. Естественно, что сборка была сделана в 2006, а "оживлял" я ее в 2007 и 2008 и оживил - ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ. Правда, все равно ее пришлось выбросить.
Уважаемый VOleg!
Ради бога, без обид!
Не имел ввиду ничего плохого :-)
Спасибо всем, кто отозвался! Программы для дефрагментации я скачал, но пока не пробовал. Тупо и уперто за 30 минут перекидал все в новую сборку, стало все нормально, видимо, все же есть понятие "старости" файла, так как той сборке уже целый год. Наверное, гипермногократное изменение файла, сбои в работе солида, когда он слетает с активной сборкой, сказываются на скорости загрузки и внутренних ошибках в файле сборки.
...Наверное, гипермногократное изменение файла, сбои в работе солида, когда он слетает с активной сборкой, сказываются на скорости загрузки и внутренних ошибках в файле сборки.
Вот-вот, скорее всего это и есть причина большинства бед...
Насколько мне известно такая ерунда творилась в первых версиях PRO-E. У них была даже какая-то, то ли функция, то ли програмка для сброса-стирания устаревшей информации из файла. В SolidWorks это вроде должно происходить по умолчанию. А в результате фиг, потихоньку копит, а то и как снежный ком, наращивает слой за слоем.
... А в результате фиг, потихоньку копит, а то и как снежный ком, наращивает слой за слоем.
Да, я думаю так оно и происходит.
А всякие дефрагментаторы файлов - это временная помощь,
и, собственно, в чем? в уменьшении р-ра файла? так при повторном открытии этот-же р-р и восстановится!
если не больший, некоторые проги любят месть :-) (наверное с Сицилии...)
И, собственно, что важнее:
надежность работы сборки, особенно если там есть движущиеся компоненты или
размер файла?
Как говрится: на вкус и цвет.......
Программка хорошая. Пользуюсь только ею, русской версией.
В английской - расхождение в названии, декларируется UnFrag, Version 1.1
а написано
а написано
Дык, можно поинтересоваться:
в чем данная программка хорошая и что там еще лучше будет ?? :-)
Кот из "деревни Простоквашино" : какая от этого польза?
PS. у меня, собственно, другое мнение:
(впрочем давно всем известное)
"не все то золото что блестит"
"бесплатно ничего не бывает"
Дальше не продолжаю, уверен ... ааа ... вот .. уже .. все.... прощайте ..друзья...
PS:
Добавлено (но не исправлено):
мож меня в чем и занесло, ну сами поймите:
флуктуафции пронстранства-времени происходят на временах порядка "Планковских",
Как я могу до них добраться?
Ответ: никак.
Вывод: идти сюда "http://fsapr2000.ru"
Пробовал для простой детали. С базывыми галками EcoSqueeze_3.12.1601 сжимает так же, как и UnFrag_1.1, размеры полученных файлов одинаковы, статистика по открытию файла ("Инструменты-Статистика элемента...") одинаковы.
Если в EcoSqueeze_3.12.1601 задать глубокую зачистку, статистика по открытию файла ("Инструменты-Статистика элемента...") возрасстает в разы.
Я бы сказал, что EcoSqueeze развитие проекта UnFrag. Функционал первой расширен по сравнению со второй.
Тема очищена от флейма. Все что не по теме перенесено в раздел Флейм. Тема Теории и т.д
VOleg вам особое предупреждение как зачинщику флейма.
Добрый модератор ART
А где эту программку можно взять? Чёт я не могу найти... Мы вообще для уменьшения размеров файла (чтобы место на бэкап-серваке сэкономить) пользуемся утилиткой дефрагментатор.exe, давно скачанную прямо с этого (кажется) форума... Но вот насчет ускорения работы с модифицированными файлами - как-то не проверяли...
Если имел место переход на новую(ые) версии, то рекомендую покрайней мере библиотечные изделия, которые часто заимствуются в разных изделиях пересохранить в новой версии (перед эксперементами, будет не лишним сделать резервныи копии файлов, на всякий случай):
1. Открыть в новой версии
2. Сохранить под новым именем
3. Удалить файл сделанный в предыдущей версии
4. Новому файлу присвоить старое имя
В моём случае проблемы наблюдались, при использовании библиотеки крепежа (ну не используем Тулбокс, а может оно и к лучшему), после перехода на новую версию, любые сборки в которые входил крепёж, начинали тормозить при загрузке крепежа. Дефрагментаторы конечно уменьшали размер фала, но преоблемы это не решало.
Найти её несложно - немного повыше тов. Kelny дал ссылку....
Точно! Проглядел...
Зашел по ссылке - оказалось это и есть тот самый дефграментатор, русифицированную версию которого мы и юзаем....
