"Чистка" сборки в SolidWorks
yurigrey
В общем у меня вопрос касательно следующего: есть ли в солиде функция "чистки" сборки от ненужных связей и проч.? У меня сборке примерно уже год, и она сильно видоизменялась, она не сильно увеличилась по количеству входящих в нее элементов, но файл сборки заметно вырос, появилось "притормаживание" при загрузке, а также при каждом сохранении. И у меня просто возникла мысль о наличии подобной функции (как, к примеру, была (и есть) в автокаде, там можно было из файла удалить неиспользуемые слои, типы линий и прочее) в солиде. Кто в курсе, подскажите, как решается подобная проблема, может нужно построить новую сборку заново?
Спасибо.
Спасибо.
Мне кажется наличие неиспользуемых слоев и типов линий не оказывает никакого влияния на скорость загрузки. Их там много?
А вот что такое "прочее"?
Я бы для начала удалил неиспользуемые или подвешенные взаимосвязи между компонентами сборки...
И неиспользуемые конфигурации в сборке и в деталях.
Потом, ну построите Вы новую сборку, чем она будет отличаться от старой?
Какая версия SW? На форуме была тема о "разрастании" разиера файла и появлении тормозов.
Насколько возросло число компонентов? Может в этом все и дело?
Вот здесь свободно програмка EcoSqueeze подходящая для дефрагментации файлов Солида
<noindex>http://sw.fcsuper.com/index.php?name=UpDow...nload&sid=9</noindex>
И как вариант - "частично сбросить лишний вес" можно, погасив полностью всё в дереве, "сохранить как" с промежуточным именем, и не "решая" обратно в первичное имя с заменой. То же самое можно проделать с наиболее часто перестраиваемыми деталями. А так же у заведомо постоянных деталей по возможности удалить сопряжения заменяя на фиксирование.
Работаю в SW 2007. Число компонентов возросло не сильно, при учете, что на машине стоит 2 Гб оперативной памяти, две видео карты и двухъядрный процессор, я полагаю (несмотря на свою относитлельно дилетантскую позицию в электронике и т.д.), что эта сборка достаточно проста (около 30 элементов). Даже когда неиспользуемые и подвешенные взаимосвязи отсутствуют, тормозит все. Мне есть с чем сравнивать, я в данном случае, как водитель, который понятия не имеет о характеристике амортизатора, но может чувствовать, что машина стала хуже "держать дорогу".
Темку ту попытаюсь найти. Кто в курсе, где она - скиньте, пожалуйста.
Спасибо! Попробую. Изменено пользователем yurigrey
Спасибо! Попробую.
Так можно определить момент в который возникли эти тормоза: например 10-20 компонентов - быстро, стало 30 - тормоза...
А, вообще-то, при такой конфигурации компа чтобы сборка около 30 элементов тормозила ЭТО удивительно!!!
Видимо причина в чем-то другом: настройках компа, настройках SW ...
Ну так и я про что... Не думаю, что в настройках самого солида или операционки, потому что другие сборки (назову их более "молодыми") открываются хорошо, да и остальные проекты работают вполне сносно. Просто почувствовал, что солид начал как-то болезненно реагировать на некоторые сборки.
Может ли это быть вследствие того, что я часто сохраняю файлы? То есть жму "сохранить" практически после каждого изменения... привычка, уж не знаю полезная или нет...
Причем сама сборка в процессе редактирования не тормозит, но начинает при сохранении и открытии.
Я сам тоже часто сохраняюсь, думаю дело не в этом.
А вот про другие сборки... Надо бы определить чем "быстрые" сборки отличаются от "тормознутых"...
Может там взаимосвязи какие особенные или способы построения компонентов экзотические?
Какое-то отличие должно быть!
Или взять просто ту сборку которая начала вдруг сильно тормозить и пострроить ее заново, с нуля, посмотреть что из этого выйдет.
Работаю в SW 2007
В этой версии, особенно нулевых сервиспаках, такое было... Так же быстрый рост наблюдался при работе с поверхностями, на этот счёт ни чего сказать не могу, я с ними не работаю.
Завтра попробую. Сообщу о результатах.
У меня стоит сервис пак 3.1, обновить могу, но пока не буду, так как систему возможно нужно будет переустанавливать.
Привет!
Можно проверить скорость перестройки после с сохранения файла под другим именем. Это минимум времени.
Иногда дает результат.
Привет!
Ну допустим время перестройки уменьшилось.
Какой из этого можно сделать вывод?
Вывод - Дало результат!
У меня была проблема - в сборках были заданы размеры детали и поставлено сопряжение "на месте". Объем файла рос не по дням, а по часам. В конце концов сборка просто "встала". После удаления данных "циклов" (как я их называю) сборка зашевелилась. После переделки "подобных" моделей сносно стала крутиться.
Проект с подобными "циклами" "весил" 500 МБ. Проект побольше, но без "Циклов", весит 87 МБ.
Мне несколько непонятно:
В сборке есть сопряжения типа "in place" ("на месте").
Сохраняю я эту сборку под другим именем.
В новой сборке эти сопряжения ведь никуда не денутся (не пропадут)?
Как же объяснить тогда сокращение времени перестройки?
И каким образм этот факт указывает на наличие в сборке сопряжений такого типа?
То что эти сопряжения "дают тормоза" это и так понятно. Я стараюсь их применять как можно реже.
Я могу предположить, что при сохранении "как" Солид как раз и удаляет ненужные или лишние данные. Мне такой совет давали здесь, на форуме, - помогает (лично мне помогает).
А по поводу сопряжений - я их убрал (к счастью).
Я могу предположить, что при сохранении "как" Солид как раз и удаляет ненужные или лишние данные. Мне такой совет давали здесь, на форуме.
Это похоже на что-то из области "искусственного интелекта". Неужели SW такой умный стал?
Как он может определить нужные эти данные или ненужные? Вот есть у меня в сборке соряжение "на месте", а я взял его и временно погасил.
И что при "сохранении как" SW удалит это сопряжение? Это ж мне он "подлянку" подкинет :-)
PS. я не спорю, сам таким методом не пользовался, просто размышляю вслух...
Надо запомнить и как-нибудь попробовать.
Вот такой пробемы не было, но было однажды следующее:
Нарисовал я эскизов много на чертежи, были на то весские причины, в один момент порушились взаимосвязи в этих эскизах... И тут началось, умный SW со совоей интелектуальной технологией решения конфликтов, начинал вешаться и вылетать. Помогло только ручное вмешательство в процесс разбирательства конфликтов без привлечение на то SW... Но это так, утопия, про умный солид...
Если есть ошибки построения (отображаются желтыми треугольниками с восклицательными знаками или круглыми красными) - то много времени уходит на попытки солида решить конфликты. В ранних версиях "интеллекта" поменее было и это не тормозило, а теперь тормозит. Для проверки попробуйсте в сборке все связи погасить. И в эскизах тоже посмотрите - ошибочные связи могут быть.
Я как раз обычно пользуюсь именно сопряжениями "на месте". По роду работы у меня сплошной контекст сбоки+ компоновочный эскиз. Кстати, количество сопряжений при этом теоретически в 3 раза меньше! Тормозов из-за этого не видел. При сохранении под другим именем сопряжения никуда не деваются (а вообще с чего это они пропадут?) Скорее всего сама сборка была сделана в старой версии- когда то на форуме была информация, что лучше сделать заново- быстрее будет крутиться.
У меня то же 2х каменный комп, есть сборки и с фиксацией, и с сопрягом - особых тормозов не наблюдается....
Может тормоза от каких-нибудь антков или фоерволов (если стоит каспер то очень возможно - у меня НОД и ZA), особенно если тормоза при сохранении и загрузке...
Ну вот вроде VOleg утверждает что сопряжение "на месте" дают тормоза...
У меня, вообще-то, тоже, но у меня комп слабоват...
И тот же VOleg говорит что при "сохранении как" SW удаляет НЕнужные и лишние данные и тем самым облегчает файл.
Ваше мнение?
