CATIA vs ICEM surf!
Зачем такие сложности, автомобили...! Проще задачка - построить поверхность пера турбинной лопатки по 10 сечениям. Так какая здесь может быть параметризация, если сечения посчитаны и они не изменяются... ?! Вот плавность сопряжения между сечениями - это ваша проблема, и здесь тоже нету параметризации, как ни странно!!!
Вам намекнули - есть ассоциативность, вы не поняли! :wink:
ну наверное мы по разному воспринимаем понятие ассоциативности!
сами то поняли о чем спросили?!!! :sad:
Ребята а о чем вы спорите? Что лучше корова или собака? Молоко давать - корова, в нору за лисой лезть- собака. Моделировать телефонный аппарат- лучше в катии, вычурные Hi-End колонки наверное в ICEM. Кузова наверное тоже.
вот-вот! как раз в подтверждение моих слов, что все зависит от поставленной задачи!
Вот именно! Но некоторые хотят иметь в наличии лающих коров или доящихся собак... :wink:
Уважаемый СВБ, если хотите внести свой развернутый комментарий - загляните в ТЕМУ и просто и адекватно ответьте на поставленный в теме вопрос! мои границы не будут знать благодарности! :smile:
Я другое понимаю, что вы далеки от построения приличной геометрии. Если чего и строите, то строите как придется.... и как получится. Может я и ошибаюсь, всякое бывает, не обессудьте!
к сожалению ошибаетесь! могу вам даже дать мастер-класс по сведению модели кузова автомобиля! (и кстати с полной параметрикой!) и с лопатками для турбин помогу :smile: не за спасибо конечно! Изменено пользователем Oil
не... такие "учителя" не нужны! Представляю вашу параметрическую модель лопатки. Такие заявления обычно пользователи КОМПАС делают, про супер геометрию в их супер системе. Куда уж нам сирым... работаем с проектными данными, по которым только гармонь можно построить. Вот у пользователя КАТИ идеальные данные, по которым строится параметрическая гладкая поверхность и функционала STYLE ему не надо. :-)
зря,зря от лопатки отказываетесь - она бы получилась с плавными переходами и главное ассоциативная! :smile:
Для начала, снимите со своейл лопатки одну поверхность, пусть это будет СПИНКА, сохраните в формате STEP и выложите файлик, чтоб рассмотреть качество вашей работы. А потом и про мастер-класс можно будет поговорить....
Не откажусь и от контрольных точек, по которым строилась поверхность, все это через STEP перегоните. :wink:
вы это серьезно говорите или опять шутите?!!! :smile:
Вы, нефтянник, на этом форуме — новичок. Примите к сведению: тут никто не шутит. Всё как у взрослых. Сказал "А", говори и "Б".
а вас,СВБ,я уже просил еще раз не полениться и посмотреть в тему!...и по делу,товарисч,по делу!
Хорошо, уговорили, будем считать, что вот эта Ваша реплика:
Была абсолютно не по делу. Особенно в части подчёркнутого мной места.
ну что тут сказать?! какой человек задал вопрос, такой же получил и ответ! :rolleyes:
Oil, и, тем не менее, печально, что на форуме с Вашей помощью не удастся померяться лопатками тубин... А это такой толчёк дало бы в развитии отечественного турбостроения! Решайтесь! Можете создать отдельную ветку. :surrender:
у вас там похоже, мои дорогие ребята, идет нешуточное глобальное первенство по проектированию турбинных лопаток! смешно же! если бы предложили что-то более серьезное, то было бы интересней! :rolleyes:
А там (в турболопатках) всё тривиально? Или Вы кокетничаете? :rolleyes: Просто мы ценим Ваше драгоценное время и не претендуем (если Вы, конечно, не будете настаивать..) на уроки по моделированию эксклюзивных автомобильных кузовов. К примеру, типа кабриолетов. Начнём с полностью параметрических турбо-лопаток? А?
почему шучу. Я занимался в свое время этой тематикой, у меня есть примеры моих работ. Вы тоже занимались или занимаетесь этим, так какие проблемы содрать одну поверхность и точки со спинки лопатки?! Или ваш опыт весь в теорию уходит, и показать вам нечего? Тогда об чем речь...
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
