Проблемы с листовой деталью
stabswachemeister
Товарищи эврибади, имеется трабл:
Гнется простейшая деталь. Радиус сгиба, толщина металла, эскиз детали - на экране все прекрасно. В реале, если делать деталь по развертке, получается полная ерунда, размеры уплывают на 3...4 мм. Подскажите, какими параметрами играться или посоветуйте, пжалста, вменяемый хелп. Внимательное изучение встроенного хелпа ситуацию, увы, не прояснило.
Играться нужно К-фактором. Он зависит от материала, толщины материала, радиуса гиба и т.д. В help-е про это написано. Лучше, конечно, использовать проверенные таблицы сгибов.
А мож все дело в оборудовании? Может "Дядя Вася" гнет на коленке?
Здравствуйте.
Играться надо следующим параметром:
Да и справку читать более внимательно.
и радиусом...
Большое спасибо ответившим. Видимо, нужное место в хелпе не углядел по причине сонного состояния - с понедельника по 3 часа сна в сутки, срочный заказ. Вопрос закрыт :)
Уважаемый, так будьте любезны, объясните в чем дело-то было.
Может кому в будущем потребуется, а ответ-то вот он! :-)
Можно даже сказать наверняка потребуется.
А то задаем одни и те же вопросы, форум засоряем, потом сами мучаемся - не можем найти нужной информации...
Строю гровер шайбу по сечениям сгиба.
И вот что получается.
(2008 sp0)
Что я делаю неправильно или как получить без выпуклостей и закруглений?
А делать в SheetMetal-е, да еще Loft-ом обязательное условие? Вы чертеж с шайбы делать что-ли будете? Не проще ли Extrude и Cut-Extrude? И выпуклостей никаких, и в сборку проще вставлять...
В условии задачи именно гнутая деталь просто она похожа на гровер шайбу.
Тогда условия задачи в судию !
Если реально гнуть деталь получится примерно то, что изображает солид...
Я понял, спасибо.
Получается, что деталь, похожую на гровер шайбу, на валках не сделать - утяжки и как их там наклепы, что-ли. А наличие разрыва не позволит и механически обработать - вывод - нужно сначала точить деталь (сначала шайбу), а потом фрезеровать разрыв.
Cтранные условия эадачи...
Получается, что деталь, похожую на гровер шайбу, на валках не сделать - утяжки и как их там наклепы, что-ли..
Вообще-то не надо от модуля SheetMetal ждать чуда, он все-таки не такой мощный....
