Как убрать фичу (см. в теме)?
Knight of Truth
Переуставил Винду и Солид и выползла такая фича - динамическое отражение обозначений элементов в чертежах и в моделях (см. рисунок)
Уже 6 лет работаю в Солиде, а такого не вылазило... Вопрос - как ее отключить? :surrender: (рылся - не нашел)
В панеле свойств размера (слева), в заладке: ДОПУСК/ТОЧНОСТЬ отключить БАЗОВЫЙ, поставить НЕТ или другое!
:rolleyes: Та нет, Kelny, я не о том. Это я знаю... уже взрослый мальчик. :rolleyes:
Я о рамке в которой вылазит обозначение элемента, например, наводишь на резьбовое отверстие в модели (см. рисунок) - вылазит рамка "8.0 (8) Diameter Hole15" и т.п.
То есть я спрашиваю о том, как отключить эту фичу, т.е. отключить динамическое отображение названий элементов...
То есть я спрашиваю о том, как отключить эту фичу, т.е. отключить динамическое отображение названий элементов...[
Такой вопрос уже, вроде, задавался, на сколько мне помнится ответа на него не нашли, хотя могу ошибаться. Это вроде началось с SW2007
Да, у меня стоит SW2007 sp5, но до переустановки Винды и Солида эта фича у меня на машине не работала... (Стоял все тот же Солид 2007-й) Хотя у коллеги по соседству она появилась сразу, как только поставили 7-й Солид.
Если это действительно так, то думаю стоить посмотреть в настройках операционной системы, хотя гарантировать врят ли могу. Где, я не знаю.
To Knight of Truth
А стоит ли ее отключать? Когда она появилась, тоже сначала раздражала, а потом ничего, привык. Сейчас уже и не замечаю ее. Хотя иногда и пользу приносит, особенно на сборочных чертежах....
Настройки --> Отображение/Выбор --> Динамич подсветка из граф вида (убрать галку)
Но действует почему-то только на модель :g:
Согласен с Kelny. Это где-то в виндах. Если у вас есть твикер xp-Antispy то там есть опция отключения всплывающих советов (Balloon Tips). Похоже это оно.
To Leon. Неа, не то. Установил твикер xp-Antispy, отключив ниженазванную опцию и... ничего не изменилось. И названия кнопок всплывают, и динамическая подсветка в чертежах работает...
To Shvg А мне не очень нравится. А отключить ее как-то можно - ведь работал-то без нее...
А Винду я поставил новую, с интегрированными самыми новыми обновлениями. Кстати, комп стал работать заметно шустрее. А эти динамические подсказки... - представьте, провожу я курсором по чертежу, а они мелькают с огромной скоростью...
Спасибо, Shadow, но это также не то... Данная опция отключает всплывающие подсказки с кнопок, а мне нужно отключить динамическое отображение названий элементов (см. рисунок выше).
И еще вопрос. После переустановки Винды все подсказки стали работать очень быстро. Раньше навел курсор на кнонку, полсекунды задержка - и затем только выпадает подсказка, а сейчас все происходит очень бысто - провожу курсором по рабочим панелям, подсказки выпадают с огромной скоростью (представьте, что происходит на поле чертежа). Подскажите: может хоть это можно как-то замедлить? :surrender:
Через реестр так (regedit.exe): HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse\MouseHoverTime
Только на сколько я понял там максимальное число можно поставить любое, но реально есть диапазон, и более 2000, наверно, всё равно не будет.
Так мышь у меня бегает нормально, с такой же скоростью, как и ранее была. Подсказки выпадают с пулевой скоростью - вот что мешает.
Это к чему? Утановка этого параметра как раз и регулирует задержку появление подсказок, может и ещё чего. Оно не работает?
Если этот параметр менялся через реестр, похоже, нужно перегрузится или может поменять этот параметр везде где он встречается (во втором не уверен).
Я менял с помощью TweakUI так изменения этого параметра вступали в силу сразу, после нажатия ПРИМЕНИТЬ.
Хм... странно. У меня такой ветки "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse\MouseHoverTime" просто не существует...
Эту ветку в реестр добавить? И какое значение этого параметра установлено у вас? И если мне установить Tweak UI, то где в этом твикере искать вышеуказанный параметр?
Виноват, это строковый параметр, не совсем корректно написал (можно добавить содержимое тега в файл с расширением REG и запустить):
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
"MouseHoverTime"="400"
Mouse->Hover
Спасибо, Kelny, дружище! Это как раз то, что нужно! :clap_1:
Проги "Windows Registry Editor Version 5.00" у меня нет (кстати, если она бесплатная, то где ее накопать?), - поставил Tweak UI, изменил параметр на "400 ms" (до этого стояло 2 ms) - и УРА! все четко работает. Я рад. :rolleyes:
Это заголовок файла реестра, я же написал:
Так что полагаю, что она уже имеется.
"ПУСК->Выполнить...->regedit.exe" :rolleyes:
Ах, вот оно что! Не знал, что это одно и то же. Просто у меня эта прога называется "Microsoft Редактор реестра версия 5.1"
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
