Как убрать фичу (см. в теме)?
Knight of Truth
Переуставил Винду и Солид и выползла такая фича - динамическое отражение обозначений элементов в чертежах и в моделях (см. рисунок)
Уже 6 лет работаю в Солиде, а такого не вылазило... Вопрос - как ее отключить? :surrender: (рылся - не нашел)
В панеле свойств размера (слева), в заладке: ДОПУСК/ТОЧНОСТЬ отключить БАЗОВЫЙ, поставить НЕТ или другое!
:rolleyes: Та нет, Kelny, я не о том. Это я знаю... уже взрослый мальчик. :rolleyes:
Я о рамке в которой вылазит обозначение элемента, например, наводишь на резьбовое отверстие в модели (см. рисунок) - вылазит рамка "8.0 (8) Diameter Hole15" и т.п.
То есть я спрашиваю о том, как отключить эту фичу, т.е. отключить динамическое отображение названий элементов...
То есть я спрашиваю о том, как отключить эту фичу, т.е. отключить динамическое отображение названий элементов...[
Такой вопрос уже, вроде, задавался, на сколько мне помнится ответа на него не нашли, хотя могу ошибаться. Это вроде началось с SW2007
Да, у меня стоит SW2007 sp5, но до переустановки Винды и Солида эта фича у меня на машине не работала... (Стоял все тот же Солид 2007-й) Хотя у коллеги по соседству она появилась сразу, как только поставили 7-й Солид.
Если это действительно так, то думаю стоить посмотреть в настройках операционной системы, хотя гарантировать врят ли могу. Где, я не знаю.
To Knight of Truth
А стоит ли ее отключать? Когда она появилась, тоже сначала раздражала, а потом ничего, привык. Сейчас уже и не замечаю ее. Хотя иногда и пользу приносит, особенно на сборочных чертежах....
Настройки --> Отображение/Выбор --> Динамич подсветка из граф вида (убрать галку)
Но действует почему-то только на модель :g:
Согласен с Kelny. Это где-то в виндах. Если у вас есть твикер xp-Antispy то там есть опция отключения всплывающих советов (Balloon Tips). Похоже это оно.
To Leon. Неа, не то. Установил твикер xp-Antispy, отключив ниженазванную опцию и... ничего не изменилось. И названия кнопок всплывают, и динамическая подсветка в чертежах работает...
To Shvg А мне не очень нравится. А отключить ее как-то можно - ведь работал-то без нее...
А Винду я поставил новую, с интегрированными самыми новыми обновлениями. Кстати, комп стал работать заметно шустрее. А эти динамические подсказки... - представьте, провожу я курсором по чертежу, а они мелькают с огромной скоростью...
Спасибо, Shadow, но это также не то... Данная опция отключает всплывающие подсказки с кнопок, а мне нужно отключить динамическое отображение названий элементов (см. рисунок выше).
И еще вопрос. После переустановки Винды все подсказки стали работать очень быстро. Раньше навел курсор на кнонку, полсекунды задержка - и затем только выпадает подсказка, а сейчас все происходит очень бысто - провожу курсором по рабочим панелям, подсказки выпадают с огромной скоростью (представьте, что происходит на поле чертежа). Подскажите: может хоть это можно как-то замедлить? :surrender:
Через реестр так (regedit.exe): HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse\MouseHoverTime
Только на сколько я понял там максимальное число можно поставить любое, но реально есть диапазон, и более 2000, наверно, всё равно не будет.
Так мышь у меня бегает нормально, с такой же скоростью, как и ранее была. Подсказки выпадают с пулевой скоростью - вот что мешает.
Это к чему? Утановка этого параметра как раз и регулирует задержку появление подсказок, может и ещё чего. Оно не работает?
Если этот параметр менялся через реестр, похоже, нужно перегрузится или может поменять этот параметр везде где он встречается (во втором не уверен).
Я менял с помощью TweakUI так изменения этого параметра вступали в силу сразу, после нажатия ПРИМЕНИТЬ.
Хм... странно. У меня такой ветки "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse\MouseHoverTime" просто не существует...
Эту ветку в реестр добавить? И какое значение этого параметра установлено у вас? И если мне установить Tweak UI, то где в этом твикере искать вышеуказанный параметр?
Виноват, это строковый параметр, не совсем корректно написал (можно добавить содержимое тега в файл с расширением REG и запустить):
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
"MouseHoverTime"="400"
Mouse->Hover
Спасибо, Kelny, дружище! Это как раз то, что нужно! :clap_1:
Проги "Windows Registry Editor Version 5.00" у меня нет (кстати, если она бесплатная, то где ее накопать?), - поставил Tweak UI, изменил параметр на "400 ms" (до этого стояло 2 ms) - и УРА! все четко работает. Я рад. :rolleyes:
Это заголовок файла реестра, я же написал:
Так что полагаю, что она уже имеется.
"ПУСК->Выполнить...->regedit.exe" :rolleyes:
Ах, вот оно что! Не знал, что это одно и то же. Просто у меня эта прога называется "Microsoft Редактор реестра версия 5.1"
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
