Инженерно-технический Юмор
  • 4 недели спустя...
Наверное, опора все таки их синхронизирует... На неподвижной не было бы эффекта.
Большинство через колебание платформы подчинило "своей воле" меньшинство. :smile:
К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное аллюминевое отверстие диаметром 3 на 4 мм.
Заметьте, изначально никакого большинства нет. Каждый думает так, как ему хочется. Но потребность в самоидентификации заставляет метрономы собираться в довольно крупные группы. А там уж как повезет. Могут левые победить, а могут и правые. И не важно, кто лучше. Все одинаковые.
Мощно задвинул, внушает (с)
SHARit,
а что это за эффект?
Закон сохранения энергии))
А вот свет в лампочках бегает подозрительно. Как запрограммированный.
if (касание лампочки)=false then (разгораться) else (сбросить заряд).
Но еще больше похоже на запрограммированность по времени и удачный подбор времени запуска.
больше на колебательный контур похож с импульстной подпиткой энергии.
Нашел вот так:
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (конечный выключатель), аппарат, размыкающий или переключающий электрическую цепь питания какой-либо машины или механизма, когда их подвижные части достигают крайнего положения.
И где он тогда расположен? Лампочка как минимум дважды бьется об упор. Я уж не говорю про мерцающие промежуточные.
Непоняяятно.
