Инженерно-технический Юмор
Римский мраморный рельеф II века н.э. из гробницы Хатериев, семьи строителей, участвовавших в строительстве общественных зданий и памятников в Риме.
На рельефе изображен кран-полиспастон с колесным приводом.
А вот на двух фото справа — полноразмерная и вполне рабочая реконструкция такого римского крана с приводящим колесом в Бонне, Германия.  Этот кран с составными блоками и с колесным приводом всего от двух человек смог поднять невероятные 3 тонны груза!
Привет от рептилоидов-"чпушников" г-ну Андрею Фрезеровичу Болгаркину Склярову ц.е.н.! (Неолурк)
Применение умного стекла в туалетостроении :biggrin:
Самое забавное, что уже были случаи отключения электричества во время чправления нужды.
Интересно, в сварочных касках бывают такие сбои? Или там реакция настроена на вспышку дуги, а не подачу тока на стекле шлема? Хз, никогда чет неинересовался.
1 час назад, BSV1 сказал:
А нафига?
Чтобы туалет без посетителя выглядел чистым. Типа, за собой убирали.
19 минут назад, Клиент сказал:
Тогда уж точнее. чтобы, не открывая дверь туалета, увидеть насколько там засрано. :smile:
18 часов назад, BSV1 сказал:
Это будет видно на прозрачной туалетной бумаге )
...что-то давно "генерала от сортиров" на форуме не видно... Хотел проконсультироваться.
Изменено пользователем GS
Я люблю когда в хозяйстве порядок. Например, каждый ключ под каждый размер :wink:
  • 4 недели спустя...
2 часа назад, fantom.ul сказал:
Для собак можно использовать. Кости с переменным весом. Пусть тренируются )))
Калуга. 26 октября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Негосударственный сельский театр "Театр Села" (село Льва Толстого, Калужская область) к 170-летию со дня издания рассказа Ивана Тургенева "Му-Му" поставит спектакль с участием робота-собаки, сообщил основатель театра Глеб Данилов на своей официальной странице Вконтакте.
Как уточнил "Интерфаксу" Данилов, по сюжету постановки барыня борется против восстания машин после того, как ее укусила робо-собака. Барыня требует уничтожить собаку, Герасим рассуждает, возможно ли восстание машин на самом деле...
"В спектакле присутствуют авторские песни, взаимодействие со зрителями, а также танцы робо-собаки", - рассказал Данилов.
(с) Interfax
55 минут назад, GS сказал:
  Показать содержимое
(с) Interfax
А это будет Герасим :smile:
