Инженерно-технический Юмор
Я тут шутку придумал:
Если на сборочном чертеже нет вида Г - это Г., а не чертеж!
Лопата! :rolleyes:
4 часа назад, AlexArt сказал:
Лопата! :rolleyes:
Вид Г есть всегда, потому что он есть Главный. )
Почему уменьшился моск - история умалчивает.
https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:8:26455:87998:1.jpg
1 час назад, AlexArt сказал:
Обзор технологии для тик-токеров:
лет 7 назад на выставки смотрел..
"А гвозди мы используем деревянные. Всё равно, до этого места диссер никто не дочитывает"
