Инженерно-технический Юмор
30.05.2023 в 16:02, Ветерок сказал:
Это беспилотник.
ну это видно. головы нет.
30.05.2023 в 15:49, GS сказал:
А на гриль такой расчёт есть? Чтобы знать, при каком режиме на всю глубину прожаривается.
Кондитерская фирма «Жорж Борман» в 1888 году установила на углу Невского и Надежинской
(сейчас Маяковского) первый в России торговый автомат.
Назывался он «Автоматический аппарат для продажи плиток шоколада».
Ажиотаж был такой, что пришлось выставить жандармов для охраны чудо-техники.
Публика толпилась с утра до ночи. Мастеровые говорили: «Нам бы нужна такая машина,
чтобы вместо шоколада выскакивала рюмка водки с бутербродом».
Плитка шоколада в автомате стоила 15 копеек. Но находилось много желающих отблагодарить
такую умную машину: в отверстие для пятиалтынных они просовывали рублёвые
и трёхрублёвые купюры. Это были купцы, щедрые души, сорившие чаевыми в ресторанах.
Автомат каждый раз выходил из  строя и требовал серьёзного ремонта.
Дело не пошло(((
1 час назад, GS сказал:
Дело не пошло(((
Самое забавное: у нас в регионе по улицам стоят автоматы по розливу артезианской воды. Ну так часть граждан до сих пор тупят и не понимают куда и что сувать. Хотя да, инструкция везде написана.
Вывод: кретины - во все времена кретины, меняется лишь их кол-во.
18 минут назад, AlexArt сказал:
Это те, где "артезианская" вода кончается, когда на районе кончается подача электроэнергии? :)
Скорее всего, просто водопроводная, очищенная фильтрами (если повезёт)...
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Конечно кончится, учитыаая что там электрика в элементах управления
17 минут назад, fantom.ul сказал:
Мем, Sebastian Perejra
Нет бы запостить молток/рубонок/топор...
Руки чешутся? Ну так вперед! Чо на жопе сидишь? :angry:
3 минуты назад, AlexArt сказал:
Что это было? Как теперь развидеть это?
из комментов к последнему гифу - (перевод Гугла)
Рычаг предназначен для сохранения амортизирующего зазора, чтобы избежать износа от трения при подпрыгивании механизма сброса, а также для уменьшения контактного сопротивления и истирания. Это еще одна движущаяся часть для сохранения общей долговечности всего аппарата.
Ну если кому интересны всякие механизмы с переводом поступательного движения во вращательное, непрерывного и так далее - в дискретное, то на ютубе есть канал:
https://youtube.com/@artofrendering
У меня дома лет 40 назад валялся механизм очень похожий на тот, что на 1 гифке. Отец, кааажется, говорил, что от счётной машинки Феликс (наш завод их выпускал) , но я уже точно не помню.
14.06.2023 в 10:37, AlexArt сказал:
41 минуту назад, Гранник сказал:
https://tcheb.ru/
