Инженерно-технический Юмор
2 часа назад, brigval сказал:
рукоятка - это прессованная бумага
Не так давно потребовался кусок пластика. Купил "пластиковую" разделочную доску. Когда снял окантовку, оказалось, что доска из МДФ, а с двух сторон тонкая пластиковая пленка. Пришлось покупать другую, цельнопластиковую.
Оказалось, что рукоятка - это прессованная бумага. )
Сейчас все из бумаги.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Доску... Я межкомнатную дверь купил. :smile:
В школьные годы в конце 70-х годов прочитал рассказ из серии "Антология зарубежной фантастики" (кажется).
Были такие книжечки в розовом матерчатом переплете.
В нем один господин, типа в наше время, пробирался домой с неудобным большим свертком.
И все боялся, что обшивка лопнет и все увидят, что у него в свертке. И это было не безопасно.
Пройдя в пути всякие перипетии, наконец вошел в свою квартиру, закрыл дверь, развернул сверток и поставил на пол... табурет из настоящего дерева.
6 минут назад, brigval сказал:
Скоро изделия из натуральных материалов будут привилегией богатых. Остальным - из отходов.
7 минут назад, BSV1 сказал:
Да вроде уже.
1 час назад, BSV1 сказал:
Это для блондинок - чтобы могли поднять и затащить. Они реально лёгкие, и царапаются вмиг. Посильнее хлопнуть её нельзя, рассыпется или саморезы выйдут ")
47 минут назад, BSV1 сказал:
Не, доски стоят недорого. Просто народу лень заморачиваться сушить-пилить-строгать самим, искать станки и т.п.
Да и неумеют, хотя роликов полный ютуб...
1 час назад, AlexKaz сказал:
Это вряд ли. Дверь достаточно тяжелая.
Пахать, сеять, добывать руду, варить металл, ткать. шить ...
3 часа назад, BSV1 сказал:
Это уже давно. И дверная коробка из МДФ. Но их не выдают за дубовые или краснодеревые, пишут честно из чего сделано. Были советские двери из толстого картона, но коробка была настоящая, деревянная.
4 часа назад, brigval сказал:
ЕМНИП, там было гораздо жестче и несколько в другом направлении - обычные бытовые вещи имели ограниченный срок жизни и разрушались по его окончании, а вот этот табурет обещал быть вечным, и для простых смертных был вещью запрещенной и недоступной.
26.05.2023 в 21:45, BSV1 сказал:
у меня жена на ютубе смотрит канал примитивные технологии. теперь требует купить дачу, чтобы она там строила хижины из дерьма глины, выплавляла металлы, ковала ножи, ткала... хотя вот последнее вряд ли. её литьё так заинтересовало, аж дым из опы идёт.
27.05.2023 в 22:47, fantom.ul сказал:
Прочитал сначала "а у меня в норке палёнка". Думаю. Нафига при таких подходах палёнкой запасаться-то?
26.05.2023 в 20:12, swv_06 сказал:
... обычные бытовые вещи имели ограниченный срок жизни и разрушались по его окончании ...
Прям как сейчас.
5 часов назад, Udav817 сказал:
Купите просто кусок земли. Остальное она сделает сама. :smile:
@AlexArt странно. я всегда думал, что обычный гровер хуже, чем многолепестковые шайбы. ну и про контрагайку как-то тоже прям совсем стрёмный результат.
я так понял в конце и написали, что результаты так себе.
P.S.: похоже, чувак решил секс-машину перепрофилировать. :biggrin:
Написали, что стопорным крепежом нужно пользоваться с умом. Читать надо профильную литературу - если есть желание разобраться. Например, Орлов - Основы конструирования.
30 минут назад, brigval сказал:
Последняя гайка, это просто поджатая?
Если честно, то впервые увидел. Нужно будет почитать про неё, что это за зверь.
24 минуты назад, AlexArt сказал:
Если я правильно понял, в ОСТ 92-9627-82 подобный способ стопорения, только не гайки а развальцовываемой втулки. Точнее, не втулки, а винта, который в нее вкручивается.
В обведенном написано "Обжать по ОСТ ... до термообработки"
Изменено пользователем brigval
