Инженерно-технический Юмор
А бертолетова соль, закатанная в шарики из пластилина, щедро разбросанные на дискотеке... :smile:
12 часов назад, vasillevich68 сказал:
Забава с пинанием каблуком башмака кусочка натрия  по луже, известна только тем, кто имел возможность достать заветную деталь от ДВС.
Натрий одноклассники-хулиганы добывали на уроке химии.
На улице шел снег и один товарищ прожег натрием портфель (папку, тогда были в моде), насквозь, когда положил кусочек на мокрую поверхность кожзама.
Для детских забав популярны были гильзы от мелкашки, которые набирали на уроках НВП во время стрельбы.
Наполняли серой от спичек, зажимали, пропиливали, привязывали спичку головкой к пропилу. Поджигали и бросали под ноги прохожим.
Жаль, что тема про юмор, развернуться не даст ))
Поскольку заборов в Советское время столько не было, на полигонах после стрельбищ собирали артиллерийский порох (на макароны похож).  Ну, а дальше насколько креатива или дурости хватит.
6 минут назад, Клиент сказал:
Ну-ну! Заборы были ВЕЗДЕ. Другое дело, что практически в каждом заборе были дыры... И не было видеонаблюдения.
Слабаки! В моём детстве брат со товарищами нашли на улице армейский взрывпакет.  У нас на кухне его подожгли и положили  в раковину... Родители тогда только что ремонт сделали... Обошлось без жертв, если не считать воздействие родительского ремня.
Ещё у нас была популярна смесь алюминиевой пудры с марганцовкой. Очень красиво взрывалась. Мне однажды каким-то чудо глаза чуть не выжгло. Струя огня прошла с полсантиметре от лица. Я тогда домой только ночью вернулся. Но это не помогло...
Изменено пользователем IgorT
14 часов назад, fantom.ul сказал:
А бертолетова соль
-бертолетова соль и красный фосфор - знаменитые шарики ниндзя с которыми они исчезали в клубах дыма
-кристаллический йод и газ аммиак
- ходили после салюта собирали несгоревшие остатки зарядов, щас собаки над водой стреляют, а так можно было собрать 3 литровую банку
Детство было весёлое, особенно когда классный руководитель учитель химии
2 часа назад, IgorT сказал:
Алюминиевая пудра - это для ленивых, мы пилили магниевые диски от самолётов (автомобильных еще не было)
Богоманшин Игорь
11 минут назад, Plumber сказал:
А нам как то повезло - во время экскурсии-практики на авиазаводе обнаружили циклон, на улице, возле шлифовального участка. В волшебном сундучке (накопителе) набрали пару килограммов готовых магниевых опилок мелкодисперсных. Немного с абразивом, но для ракетного двигателя даже лучше работало, замедляло процесс горения.
41 минуту назад, Plumber сказал:
Ну не было у нас под рукой аэродрома... Да и ленивые. Факт.
Люминь горит совсем не плохо! Скорее взрывается.
10 часов назад, brigval сказал:
Согласен. Самое место в теме "Хочу в 60-е" :smile:
@fantom.ul На сковородку говорите ! :paint2:
https://arxiv.org/abs/2303.10798 (+перевод
В плоской геометрии проблема Эйнштейна ставит вопрос о существовании единственной протоплитки , которая сама по себе образует апериодический набор протоплиток , то есть форму, которая может замостить пространство, но только непериодическим образом. Такая форма называется Эйнштейн , игра на ein Stein , по-немецки «один камень».
https://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_problem
https://codeforces.com/blog/entry/114314
27.04.2023 в 10:33, Клиент сказал:
Мои одноклассники добывали такой порох и "семидыр" прямо со складов. Плюс ещё "дым-песок", та ещё тема. Плюсы жизни в отдалённых гарнизонах всё же есть. Некоторые парни сидели в одном классе по два-три года. Для них я решал задачки по алгебре и геометрии. Всего было валом. Стачивать ступицы из магния было не нужно.
5 часов назад, Марсель сказал:
Да, гарнизонные пацаны это был кладезь :biggrin:
