Инженерно-технический Юмор
На фильм о разрушении то посмотрите как  откалывается из-за горизонтальных деформаций ... :)
Только что, BSV1 сказал:
Вид лучше в разрезе, чтобы показать начинку между болтами внутри гайки + чертеж на доработку спичек)
а вот интересно. какое усилие нужно приложить в торец, чтобы болт привести в движение и он начал выкручиваться? Игрушка то многоразовая, значит резьба остаётся целой.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Не скажите... Иной раз на одном из болтов резьбу срывало. Или на гайке на одной из половин.
34 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Спички не дорабатывались. Скорее, разукомплектовывались. Тут уместнее техпроцесс привести.
Изменено пользователем fantom.ul
7 минут назад, fantom.ul сказал:
Это не про спички, а про спичечные коробкИ, которые соединялись дуг с другом на подобии болтов самидогадайтеськак.
Богоманшин Игорь
Болт большей длины должен быть сверху, так как работает он не как противовес, а как накопитель кинетической энергии, то есть обладая большим моментом, обеспечивает большее сжатие и понижает вероятность несрабатывания.
  • Конфузия 1
56 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Я тоже так думаю. К тому же центр тяжести - в районе гайки - должен быть ниже, а не выше середины "изделия".
Ребят, вас по какой статье провести? По экстремизму или по теракту? :maladets:
Я был бы поаккуратнее в наше лихое время.
13 минут назад, AlexArt сказал:
Изолента там, конечно, синяя. Но болт ведь не желтый.
Особенно с советами делать это на детской площадке. :smile:
1 час назад, AlexArt сказал:
Ой, да ладно. Любая новогодняя петарда, что продаётся вполне официально, на порядок мощнее. :smile:
2 часа назад, AlexArt сказал:
Во времена, когда каждый уважающий себя школьник, считал своим долгом смастерить своими руками рогатку, пугач, поджиг, взрывпакет и бомбочку, таких  слов как: "экстремизм" и "теракт" никто даже не слышал :pardon:
Ах да, ещё забыл про консервную банку с двигателем на карбиде, которую запускали 12 апреля и дымовуха с теннисного шарика. Забава с пинанием каблуком башмака кусочка натрия  по луже, известна только тем, кто имел возможность достать заветную деталь от ДВС.
