Инженерно-технический Юмор
07.03.2023 в 12:53, fantom.ul сказал:
1. Евклид то тут с какого бока нарисовался? Когда он свою геометрию делал - ваши прабабки с прадедками еще в яйцах сидели.
2. Хочешь неевклид - ОБЪЯВИ КОЭФФИЦИЕНТ КРИВИЗНЫ ПРОСТРАНСТВА
@GS , хотя бы комментарий оставили... Это как?
Впрочем, "наука имеет много гитик" (с)
54 минуты назад, fantom.ul сказал:
Это как?
Это только по абсолютно плоской поверхности. Там гусеницы по квадрату. Но в любой бугорок это упрется намертво.
17 часов назад, fantom.ul сказал:
Это как?
Картинка гуглится.-> 1-я ссыль на onliner.by -> ЮТ
https://www.youtube.com/watch?v=hKyNqc1p2iw (процесс создания)
Кстати на том канале еще много велосипедной экзотики, механических игрушек и прочих инженерных забав - https://www.youtube.com/@TheQ_original/videos
+ велосипед без ступиц с 50 млн просмотров - https://www.youtube.com/watch?v=RMUrJhet-1M
Изменено пользователем GS
Трескается из-за горизонтальных растягивающих напряжений. Поэтому усиливают колонны иногда через вертикальные элементы стянутые горизонтальными пластинами. Или оклеивают углетканью которая работает для снижения горизонтальных напряжений. Хотя колонны считают все-таки на предельные сжимающие напряжения. Что не логично так так видно,  что разрушается из-за горизонтальных растягивающих :)
При заливке бетона в трубу горизонтальные перемещения будут ограничиваться и прочность будет больше чем просто у бетона свободно болтающегося в трубе. То есть надо добавлять  добавки  чтобы бетон расширялся, а не уседал :)
Изменено пользователем Fedor
Богоманшин Игорь
25 минут назад, Fedor сказал:
Возможно, и считают и испытывают "на сжатие", так как это проще и технологичнее. Был у нас заказчик, делали ему оснастку для разрыва бетонных блоков контрольных. Причем кубики (параллелепипеды) стандартные, гладкие и без зацепов каких либо. Напрыгались они, подбирая усилие зажима на губках и подбирая прокладки фрикционные. Но сделали, порвали кубики.
21.04.2023 в 20:15, Fedor сказал:
Бетон работает на сжатие. На растяжение не должен. Все норм.
