Инженерно-технический Юмор
12 минуты назад, GS сказал:
- Придя на производство, забудьте всё то, чему Вас учили в институте.
- Но я не учился в институте...
- Тогда Вы нам не подходите. Нам нужны люди с высшим образованием.
7 минут назад, Bully сказал:
с защитой от скручивания?
Не, с защитой от откручивания, заворачиваем только один раз :biggrin:
One Way Round Head Machine Screw
- Used to make permanent attachments where disassembly is not desirable.
Изменено пользователем Plumber
16 часов назад, Plumber сказал:
ну, и я об этом. скручивание=откручивание и наоборот, вкручивание=заворачивание.:smile:
ЗЫ Если что, татарам скидка 50%:biggrin:
10 часов назад, Bully сказал:
Не вопрос, просто у меня со словом скручивание немного другая ассоциация, это когда закручиваешь, а головка отваливается или шлиц расползается :biggrin:
Можно подумать,  наши слесаря -механики с ключами приходят по вызову.  Конечно, что-то есть, но основной универсальный метод: молоток и зубило.
Советы и решения
Виталий(***@yandex.ru)
Может кто-нибудь сталкивался? Посудомоечная машина Bosch-ХХХХ в режиме ополаскивания на низких оборотах коромысла незначительная потеря мощности, однако, без срабатывания кода E-17. Полностью перебрал блок ополаскивания, сменил подшипники, отрегулировал шаг крыльчатки и перемотал трансформатор. Если недозагружена верхняя полка в сливной воде появляется легкий привкус альдегида. Что это может быть?
Гена-сан(anon)
У меня была аналогичная проблема, помогло заново перепрограммировать модуль отсоса. В Бошах модели XXXX не учтен паразитный потенциал пары медь/оксид никеля, возникающий на коронке прокладки венчика. Смыв после борща или кислых щей дает сильный положительный pH, который машинка ошибочно принимает за логическую единицу. Мы с тестем (земля пухом!) сперва этого не поняли, пришлось до винтика разобрать на газетке процессорный блок, выпаять память, стравить адресные шины и только после этого мы догадались, что проблему можно решить софтом.)
Гена-сан, я тоже первым делом подумал про прокладку венчика, но в моей конфигурации машинки медный ободок заменен на пластиковый, поэтому химическому потенциалу неоткуда взяться...
Tatarenko (гуру)
Виталий, этого не может быть. Я в своё время интересовался проблемой и выяснил, что пластиковые ободки вместо медных ставят исключительно на чешском сборочном заводом в Плодвинце, почему - отдельная тема для разговора, но факт остается фактом - кроме того, чешские машинки начиная с 2007-го года поставлялись исключительно в Казахстан. Проверьте еще раз, возможно, вы не до конца разобрали головку венчика и приняли за край прокладки компрессионный диск, который, действительно, делается из полипропилена, если, конечно, вы не привезли машинку из Казахстана.
Орфей62(anon)
Если бы машинка была из Казахстана в ней вряд ли удалось так легко перемотать трансформатор.)
Tatarenko (гуру)
Орфей62: Это точно)) Кстати, Виталий, вы не пробовали ввести в сливной шланг миниатютную видеокамеру и вручную вращая крыльчатку во время мойки проконтролировать синхронизацию с инжектором?
Ну разумеется, первым делом я проконтролировал синхронизацию с инжектором, для чего мне не пришлось использовать камеру, потому что еще в первую разборку я вмонтировал в лючок компрессора смотровое окошко.) Спасибо за версии, друзья, сегодня ночью попробую в гараже провести полную томографию отсоса и найти утечки паразитного потенциала...
Tatarenko (гуру)
Успехов!
Гена-сан(anon)
Обязательно расскажите о результатах!
Артем (новичок)
Всем привет! Мужики, выручайте! Убился - жужжит, но не моет, только мигает "бантик с капелькой".(( Что не так?((
Артем (новичок)
А, разобрался! Это нам в стояке воду перекрывали.) Всё заработало, хорошего дня!))
Орфей62(anon)
Tatarenko (гуру)
Что это было?
Гена-сан(anon)
Боже, какой позор...
  • Нравится 7
1 час назад, EAS сказал:
А что, медь и так хорошо передает тепло)))
Ну, если смотреть на проблему под таким углом, тогда в этой схеме радиатор явно лишний. :biggrin:
Пружину надо внутрь вставлять, когда гнёшь под углом. И на пламени горелки, хотя пружина пострадает.
1 час назад, Владимир56 сказал:
Пружину нужно вставить мастеру в одно место и греть на пламени горелки и не важно что там пострадает, главное чтобы это было неотвратимо в таких случаях.
  • Нравится 3
Песком набить, желательно кварцевым.
P.S. Подобная гибка как на картинке выше была актуальна для "пугача". Трубка без шва 90°. гвоздь 90°, резинка от бигудей) Сорри, ностальгия, выросшие в СССР меня поймут.
Изменено пользователем Machinist
  • Нравится 5
Про пугач ты забыл одну важнейшую вещь! В согнутую трубку закладывалось несколько свинцовых палочек от решеток аккумуляторных батарей, в плоскогубцах на кухонной плите нагревалось до плавления свинца.
58 минут назад, Ug_user сказал:
Вы не полностью знаете технологический процесс.
Пока свинец не остыл, туда вставлялся гвоздь, чтобы в свинцовой заливке осталась впадина.
