Инженерно-технический Юмор
это конеш оч повышает ЧСВ, но... думать о фундаменте начинают тогда когда он дал трещину и что-то делать уже поздно smile390.gif
Камрады, тут вон чего появилось на ebay! Вещица редкая, цены не малой!
Местонахождение товара: Pluck planet embassy, Россия (если кто адрес знает, шепните)
http://www.ebay.com/itm/gravitsapu-/222375914953?hash=item33c6a32dc9:g:7fsAAOSw-0xYd8ik
  • Нравится 4
16 часов назад, grOOmi сказал:
Посольство планеты Плюк в России это означает. А гравицапа рабочая? А маршрут в обход Альфа Центавры в нагрузку к гравицапе дадут?
4 часа назад, vicebear сказал:
уверен что это она? больше похоже на одно из недостающих звеньев между дарвиным и миньонами.
6 часов назад, vicebear сказал:
Дык я могу в ангельский, мне адресок нужен, брат!
Думаю на ебее надо спрашивать ))
11 час назад, grOOmi сказал:
А зачем? Купи себе здесь малиновые штаны и наслаждайся жизнью.:clap_1:
28 минут назад, vicebear сказал:
В нашем обществе нет цветовой дифференциации штанов, а это значит нет цели! А когда нет цели — нет будущего! :g:
24 минуты назад, Lesha28 сказал:
Хорошую ось с подшипниками не может рассечь даже сфера машины времени :biggrin:
Просто сечение выполнено по ГОСТу.
1 час назад, Ветерок сказал:
опять эти русские вмешиваются во внутренние тёрки омериканцев.
@tm-ares Чувак, позырь первую страницу вот этой самой темы. 27-ой пост, ежели точней.
Чем баянить чепухню, лучше б про NX чёнить толковое писал, ей богу. :smile:
1 минуту назад, tm-ares сказал:
P.S. Неужели ты все страницы просмотрел?
Делать мне больше нечего, кроме как типа в "инженерном юморе" ковыряться. Как и в остальном водочно-жопашном пиксельном навозе.
Щас среди модных местных пацанов в тренде Африка. Ну и типа Баян - он и в Африке Баян. Броский и сразу заметный.
Гы...:biggrin:
23 минуты назад, tm-ares сказал:
Он их наизусть знает.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
