Инженерно-технический Юмор
4 часа назад, SHARit сказал:
Попалась забавная книженция - лего за 10 копеек в 1931 году.
Там в инструкции забыли написать, что картошку надо еще слегка прорастить :crazy:
Screenshot_2020-12-23 Самые необычные вышки сотовой связи — нестандартные решения стандартных задач.jpg
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verizon_Cell_Phone_Tower_on_Domino's_Farms,_Ann_Arbor,_Michigan.JPG
Описание: Verizon Cell Phone Tower on Domino's Farms in Ann Arbor Township, Michigan. The Domino's Farms property management office explained to the author of the photo that Domino's Pizza founder Tom Monaghan would only allow the tower on the Domino's Farms grounds if his architects designed it.
Перевод: Вышка сотового телефона Verizon на фермах Domino в городе Анн-Арбор, штат Мичиган. Офис управления недвижимостью Domino's Farms объяснил автору фотографии, что основатель Domino's Pizza Том Монаган разрешит строительство башни на территории Domino's Farms только в том случае, если его спроектировали его архитекторы.
Клиент
2 часа назад, AlexArt сказал:
Не кажется фейком? При такой расстановке тросов лучше без них
5 минут назад, Клиент сказал:
Не кажется фейком?
Зная нынешних архитекторов, вполне могут построить и такое.
Клиент
29 минут назад, Ветерок сказал:
Но на фото оно еще и держится )
Edited by Клиент
16 минут назад, Клиент сказал:
Можно предположить, что в каждом шарнирном узле стоят торсионы, которые стремятся распрямить эту "пружину". А тросы как раз удерживают её от распрямления. Такая конструкция должна хорошо демпфировать подземные толчки :) и гасить колебания от пробегающего мимо стада бизонов :)
AlexKaz
58 минут назад, Клиент сказал:
Опора вроде жёсткая. На фото есть 5 крупных промежуточных составных жёстких косых опор (каждая состоит из двух ферм переменной высоты), которые друг на дружку опираются мелкими пятками. Тросы здесь в основном не дают разлетаться этим крупным пяти секциям в пространстве.
Плюс, наверное, центр тяжести приходится на основание. В общем, красиво.
Edited by AlexKaz
Мастеровой
Про танцы роботов . Пусть  двухколесное  матросский танец  "Яблочко" спляшет ,
а  четырёхкопытное - "Лезгинку"...
И квартетом - что -нибудь  из "Лебединого озера " , вставая на пуанты .
Edited by Мастеровой
Богоманшин Игорь
07.01.2021 в 01:53, Мастеровой сказал:
Верка Сердючка подойдет?
В конце немного из Лебединого озера есть...
Мастеровой
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Не , не катит . Из Лебединого ничего не услышал - медведь
на уши наступил...
Роботам : " Плие , тандю , шашман де пье" . Любимое ругательство
училки танцев".
AlexArt
В связи с прочтением статьи на хабре , открыл для себя такое необычное решение проблемы больших крутящих моментов на резьбовых соединениях :
Начинается размерный ряд от М16.
Комментарий от автора статьи на хабре:
А теперь перейдем от абстрактных десятков тысяч тонн к конкретным 467 тоннам, которые должен создать каждый из болтов. Много это или мало? Затягивая стандартным ключем болт мы можем создать осевое усилие в нем примерно в 70-80 раз больше усилия на обычном ключе, и в 200-400 раз — на хорошо удлиненном ключе. В данном случае было бы приложить усилие в 1,2-1,5 тонны на 9-метровом ключе. Это нереальные значения, поэтому возникает идея использования гидравлических натяжителей. К сожалению, на магнитах ИТЭР запрещено использование маслонаполненного инструмента, да и места под гидроголовку стандартного инструмента маловато. Поэтому сегодня рассматривается 2 варианта — либо специально спроектированный под задачу гидронатяжитель с водой, либо специальные болты, называемые Multi Jackbolt Tensioner. Это очень интересные механические натяжители, активно использующиеся там, где требуется слишком большое натяжение.
Для рассматриваемого случая нужно было бы MJT с 24 болтами-вставками, натяжение в 20 шагов и всего ~120000 операций докручивания болтов-вставок, что заняло бы 1,5 месяца работы нескольких бригад. Такая вот мелочь.
fantom.ul
-ска... сижу с малым. матешу решаем. вот {цензура} ему она пригодится в жизни? ну кроме зп там посчитать и сдачу.. хоспадизачто...(((
-ну... мне тут акция как то на глаз попалась. что бы ты выбрал: 2 пиццы по 25см или одну 40см при условии что цена одинаковая?
-2 по 25 кнеш. это ж 50 см получается. очевидно
-вот и маркетологи там тоже так подумали и запилили акцию. На самом деле пиэр квадрат - это площадь круга, а пицца - КРУГ!! отсюда получается, что 2 по 25 это 980 квадратных сантимов, а одна 40 см - это 1256 квадратов, что почти на 30% больше, чем 2 по 25см. вот и получается, что ты условно покупаешь на треть хавки меньше, чем можешь ТОЛЬКО ПОТОМУ, что не знаешь программу школы за 6 класс.
-малый еще не проходил эту тему.
-а ты? )))
-Витя, иди {цензура}!
С....жено с инета.
"котики" в гостях у "инженерно-технического" ))
AlexKaz
14 часов назад, Художник сказал:
И какое у неё сопротивление?
Полулежит - полупассивное.
    • museok
      я в таких случаях пылил вакуумный стол и также забывал о перепадах , а 3 точки погоды не сыграют так так толщина листа может плавать по всей площади ,я видел что есть на стойках где строиться сетка высот , но к CAMу это никакого отношения не имеет
    • maxems
      Плавает тут на форуме одна амеба в перьях. Твой вопрос ее уровня. На слух он примерно звучит так: тщмшукшщтмостыжщжффщшфузЩЦХЙЗЦВЙ.   Ну как, хорошо тебя откомпетентили комментарием типа
    • Вили
      модель в личном сообщении отправил
      Что касается квитирования то управляющее слово соотносится с параметром SINAMICS  p0480 []  Вот что пишет SIOS по этому поводу только для датчика 0
      Значит производитель не прописывал квитирование в логику. Проблема со считыванием позиции может быть из-за чего угодно, как из-за аппаратных проблем, так и из за помех каких нибудь
      @Han_solo , в настройках симулейшна у вас так:?
      нет не квитируется. Квитируется только перезагрузкой. И снова выскочить может в любой момент. Иногда часами не появляются
      Первая ошибка говорит Вам: 232137 <location>Encoder 2: Internal error when determining the position Message value: Fault cause: %1 bin Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: OFF1 (IASC/DCBRAKE, NONE, OFF2, OFF3) Acknowledge: PULSE INHIBIT Cause: The DRIVE-CLiQ encoder fault word supplies fault bits that have been set. Fault value (r0949, interpret binary): Only for internal SIEMENS use. Remedy: Replace encoder Проверить статус параметра r0949 Вторая говорит: 207566 <location>Drive: Encoder error in PROFIdrive encoder interface 2 Message value: %1 Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: NONE Acknowledge: NONE Cause: An encoder error was signaled for encoder 2 via the PROFIdrive encoder interface (G2_ZSW.15). Alarm value (r2124, interpret decimal): Error code from G2_XIST2, refer to the description regarding r0483. Note: This alarm is only output if p0480[1] is not equal to zero. Remedy: Acknowledge the encoder error using the encoder control word (G2_STW.15 = 1). Проверять статус параметра r2124 Со всеми данными в Сименс. Глядишь что дельное подскажут.   Проблема кроется скорее всего в одном из датчиков, подключенных по профинету, либо кабеле, либо каких то модулях датчиков, типа SMI, а может и в неправильной конфигурации, либо несоответствии конфигурации профинет узлов и реальному подключению. Тут надо всё проверять, но в сименс бы я написал первым делом   О того, что вы её квитируете проблема не исчезнет. Квитируется из логики ПЛК и я думаю производитель станка уже прописал квитирование и завязал это действие на кнопку reset, например.
      Вы не знаете как квитировать ошибку через слово G2_STW.15 = 1  ?
      Бит, байт, слово, двойное слово - это же всё форматы данных в любом ПЛК. Обращать нужно. Там вам насоветовали уже, а я просто забыл про что речь, так как не поднимался по теме выше
