Инженерно-технический Юмор
Сейчас делаю ячеистую тару из цельных кусков полистирола. Этак 140х100х32. Ничего так себе юмор, но в спецификации два вида крышек, из стеклотекстолита и полистирола. Соответственно разная прозрачность.
В 12.04.2017 в 21:23, Владимир56 сказал:
Допуски посадок в пределах 3-5 соток, один раз закрыть до конца и всё. Риски для ногтей  конструктор не предусмотрел.
48 минут назад, Клиент сказал:
В полученный кусок
Главное ведь, что весит как надо)))
1 час назад, streamdown сказал:
На фото не видно:
Обычно, две кривых поверхности хотя бы параллельны друг другу когда пилят, эти вообще под 90°
Должно было получиться 2 детали с припуском 10 мм. Ниодной!
Изменено пользователем Клиент
Интересно, стрелки на патрон наносили ударники прошлых лет?  Для экономии времени понятно, когда был план.
Да, иногда приходится из заготовки гранить деталь, как ювелиру. Центр сместить, торцы выставить на биение. В колхозе всё проще - наварят и проточат.
1 час назад, Клиент сказал:
На фото не видно:
мне один раз круг нержавейки 220 так попилили. примерно такой же высоты заготовки были. из 50 кусков, 2 в брак. эти олени не уследили когда пила начала садится и её начало уводить. не узбеки. русские. но не лучше. такие долдоны. только метлой мести можно доверить.
всё началось что директор их сказал обучать на чпу. привел каких то пту-шников. мол молодые, сообразительные должны быть. хер там. начали обучать. месяц прошел. два. мой лучший наладчик-оператор сделал вердикт, что ничего не выйдет толкового. директор не принял это во внимание. Я решил сделать эксперимент. Поставил его оператором. Всё настроено. за пластинкой следи говорю. всё рассказал как. нержавейка.
прохожу мимо. слышу звук не здоровый. смотрю, резец к детали уже приваривается трением. а ему вообще похеру. сидит рядом, мечтает. звуки похеру. я думал я ему навешаю люлей.
потом на ремонт определили. тоже толку ноль. хилые. гайку гц не открутить. как следует не почистить что надо. одно и то же по 200 раз объяснять. в итоге самую самую не ответственную работу делают. вот такие 2 оленя у меня есть. русские. молодые. тупые как валенки.
после этого только лично набираю на чпу.
У нас тут кошка бросила одного на произвол судьбы. нянчим всем цехом.
Наладчик-оператор говорит. "назову его вейлером. так же не слушается и пищит". А у него в этот момент серия с резьбами. Станок свистит на резьбе. А котейка в унисон пищит. Потом посмотрели. Девочка. Получилась девочка по кличке вейлер.
вот тут вначале слышно как пищат.
Жили у нас в цеху. Сейчас только нагадить на полу появляются. Котёнка вырастили шустро-дикого. Как лето, через окно в озеленение уходил, прыгал там. И мы там в обед воздухом дышим в тени.
Это что. У меня и олигофрен за ЧПУ работал. Никакой ответственности, больной же. Бóльшей частью всё зависит от наладки, операторам остаётся только снимать лайки.  Можно хотя бы поставить счётчик ресурса инструмента.
1 час назад, Владимир56 сказал:
у нас такой металл в продаже, что счетчик бесполезен.
В 20.04.2017 в 02:24, chatjokey сказал:
Кошка в цеху необходима , когда крысы финские ПВХ шланги на станках точат . Но щиты распределительные
закрывать тщательно приходится . А то останется от животного вспышка при КЗ и тушка подпаленная .
Да и котят наплодит - девать замучаешься. Так что кот лучше . Серой масти , под цвет цеховой пыли .
  • Нравится 3
    • kbts
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
