Инженерно-технический Юмор
Нормальный ключ газорезчика,
Для откручивания редукторов от баллонов с  пропаном и кислородом, откручивания шлангов резака, и откручивания головки резака, а пятигранник для барашков вентилей на баллонах,
Изменено пользователем Di-mann
Настоящий пацанский универсальный ключ..
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1: Да-а-а, было такое дело :smile:  Ностальгическая вещь!
Изменено пользователем sloter
Так это же "семейка"(он же семейник, он же семейный)! Школьник, Кама, Урал, Салют, ЗИС, Турист, как много воспоминаний в этих названиях... :smile:
Изменено пользователем Тигр
Не, у нас в деревне его "московским"  называли  :smile:
У настоящего пацанского зубчики по большим диаметрам должны быть сильно заюзаны.
Ну и конечно "катафоты" на спицах.
Вот эти, особой популярностью не пользовались.
А вот эти котировались, их могли даже стырить у зазевавшегося хозяина велика.
На руль синюю изоленту, в спицы медную проволоку в цветной оплетке - все понты. Крылья и багажник сразу же снял. А кобура с инструментами всегда на раме. Велик - Урал.
а у нас он носил название "главный".
велик хранил в подвале. украли. вместе с ключами. но чуток всё же сохранилось :biggrin:
не все. ещё пёрышко голубиное возле гайки передней и/или задней вилки шоб треск от покатушек по всему двору стоял.
Велик - Урал
ох... сидуха у него помница была такая... эээээээээмммм... не оч мягкая
бардачок
+10 :clap_1:
Аналогично, учитывая бардачок, мы из соседних дворов...
У меня был с мягкой, как на каме.
Щепку от спичечного коробка, пристёгивали прищепкой
Не, лучше на спицы кусочки разрезанного вдоль кембрика большого диаметра надеть, в несколько рядов. Тогда не треск, а гул как у шмеля. :smile:
Изменено пользователем katalex-3
Не, лучше на спицы кусочки разрезанного вдоль кембрика цветного надеть, в несколько рядов. Тогда не треск, а гул как у шмеля.
точняк. гранд мерси за освежение воспоминаний  :clap_1:
А еще была такая динамомашинка, на 6 ватт, к покрышке прижималась на подпружиненном кронштейне. Тоже при работе гудела. И фара пластиковая чорная на руль крепилась. Подключалась одним проводом к динамо, и к массе. :smile:
Багажники на велики были слабоваты, второго оболтуса, как правило, в 30-40 кг не выдерживали, ломались.
Десна-2, складной неубиваемый велик из чугуниевой тяжеленной гнутой трубы. В сборе весил, ЕМНИП, целый пуд..
Только качество никелировки было плохенькое. На балконе хранился, в умеренно-субтропическом Закавказье у меня все очень скоро облезло.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
