Инженерно-технический Юмор
Это я понял, но всё-равно не тот график получается. У кого-нибудь вообще получился? :smile: (Прошу прощения за оффтоп)
С инженерно-технической точки зрения женские ноги должны быть:
1. Стройные;
2. Гладкие;
2. Тёплые;
3. Легко раздвигающиеся.
SHARit
Составьте ТТ
1.Допуск на прямолинейность
2 Шероховатость
3 Теплоотдача
4 Момент сопротивления
5 Временное сопротивление на РАЗДВИГ :rolleyes:
Реальный случай.
Еще в кульмановскую эпоху позвал один конструктор своих коллег оценить компоновку формы. Стоят человека 4, смотрят, мыслят в молчании. Заходит главный инженер: "Вы чего тут собрались?" Задумчивый голос:"Да вот, думаем..." Ответная фраза стала местной "нетленкой": "Нечего думать, работать надо!"
Я даже не знаю стоит ли такое в юмор относить... Но понравилось...
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=W6X9QpI2wMc...player_embedded</noindex>
Оптимист, пессимист, инженер смотрят на стакан наполовину заполненный водой.
Оптимист:
стакан наполовину полный.
Пессимист:
стакан наполовину пустой.
Инженер:
стакан в два раза больше чем нужно.
Стакан такой как нужно, просто у него двойной запас прочности;)
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
