Инженерно-технический Юмор
"Генератор ацетиленовый "
«За ней, как тигр, шел матрос.
Вплоть до колен текли ботинки.
Являли икры вид полен.
Взгляд обольстительной кретинки
Светился, как ацетилен».
Из ''Записных книжек'' И. Ильфа.
работаем с товарищем в КБ, присылает в скайп телегу:
[14:03:21] ххх: :D вот сижу я и уссыкаюсь
написано в дереве построения кати Free Form Analysis
но так как монитор сильно оствечивает то боковым зрением читается как Free porn Analysis
Клава для суровых челябинских мужиков. На неё можно ставить пиво даже с размаху, бороться на локотках и далее может послужить серьёзным аргументом в споре...
Из личного
Недавно тех задание на изготовление стола пришло, одно из требованеий было:
-Должен выдерживать вес не менее 400 кг
PS Вот и думай :wallbash:
Выдали в работу чертёж, формат А4х3. Технологи отсканировали на два А3 и склеили скотчем.
:blink: Это был чертёж трёхфазного трансформатора, на сборочном чертеже 4 обмотки :clap_1:
Богоманшин Игорь
....:"Мы сделали это усложнение, чтобы им было проще".
А я этим уже вторую неделю занимаюсь ((((
Не совсем в тему:
<noindex>http://247379446.users.photofile.ru/photo/...e/170212317.jpg</noindex>
Надеюсь, среди участников форума таких нет..
На сайте АДЕМ-а (<noindex>официальном</noindex>) по доброй традиции есть страничка с отзывами работников ВУЗ-ов о внедрении системы в учебный процесс. Достаточно сухие и шаблонные наборы фраз, которые как гром среди ясного неба разрывает отзыв замечательной женщины Ерискиной Елены Дмитриевны:
Мы рассмотрели некоторые вопросы использования отечественной САD/САМ системы АDЕМ в образовательном процессе средних общеобразовательных учреждений при изучении предмета ИСТОРИЯ.
Возможности эти довольно обширны. Можно предложить как минимум два направления работы:
формализация и осуществление комплексного подхода в подготовке студентов к проведению уроков истории в ходе педагогической практики;
организация дифференцированного подхода к учащимся в ходе исторического моделирования на уроках истории;
осуществление предпрофильной и профильной подготовки учащихся;
осуществление межпредметных связей в ходе обучения;
мотивация к изучению предмета.
Дальнейшая работа в направлении изучения САD/САМ системы АDЕМ позволит найти и реализовать иные направления работы.
WTF?!
ИСТОРИЯ?!
АДЕМ?!
Это вообще как так?! Photoshop на уроках русского языка? MS Access на химии? Visual Studio на литературе? Что дальше?
Круто! Даже я так АДЕМ никогда не применял! :smile:
Рассказал начальник отдела одного конструкторское бюро. При изготовлении испытательных образцов одного изделия применялись два блока производства какого-то околоуральского завода. Блоки назывались Блок Аналоговых Преобразователей и Блок Усилителей Тока. Вышли из строя испытываемые образцы. Замгенерального звонит на завод-производитель, выясняет причину. Так как телефонная связь в те году была не на высоте, то разговор происходит, мягко говоря, на повышенных тонах:
- Блоки ваши вышли из строя!!!... Что значит какие блоки?... БАП и БУТ! Повторяю - БАП и БУТ!.. И нихрена в этом смешного не вижу!!!
...а ведь фрезеровщик Петров мог сдать этот литр крови!
Мальчику Вите подарили набор юного слесаря и он спился за две недели.
Ростовский прокатный станок начинает выпуск труб различного диаметра. Первая труба различного диаметра уже сошла с конвейера.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
