Инженерно-технический Юмор
В словосочетании "при полировки стремится" тоже ошибки (надо "при полировке стремиться").
Изменено пользователем Frantic
Тоже плоско мыслите...
ПыСы Подсказка- Изометрия
Шарнирный болт из таблички крепежа - замечательное изделие.
Один болт говорит другому:
- Пойдем к гайкам,
- Ну их, еще ржавчину поймаем.
  • 3 месяца спустя...
Сижу на рабочем месте в глубокой задумчивости. На столе, передо мной лежит штангенциркуль, "электронный" (с ЖК мониторчиком). Взгляд падает на мониторчик... 16,00 :g::blink::lighten: час до конца работы...
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
