Инженерно-технический Юмор
30.05.2023 в 16:02, Ветерок сказал:
Это беспилотник.
ну это видно. головы нет.
30.05.2023 в 15:49, GS сказал:
А на гриль такой расчёт есть? Чтобы знать, при каком режиме на всю глубину прожаривается.
Кондитерская фирма «Жорж Борман» в 1888 году установила на углу Невского и Надежинской
(сейчас Маяковского) первый в России торговый автомат.
Назывался он «Автоматический аппарат для продажи плиток шоколада».
Ажиотаж был такой, что пришлось выставить жандармов для охраны чудо-техники.
Публика толпилась с утра до ночи. Мастеровые говорили: «Нам бы нужна такая машина,
чтобы вместо шоколада выскакивала рюмка водки с бутербродом».
Плитка шоколада в автомате стоила 15 копеек. Но находилось много желающих отблагодарить
такую умную машину: в отверстие для пятиалтынных они просовывали рублёвые
и трёхрублёвые купюры. Это были купцы, щедрые души, сорившие чаевыми в ресторанах.
Автомат каждый раз выходил из  строя и требовал серьёзного ремонта.
Дело не пошло(((
1 час назад, GS сказал:
Дело не пошло(((
Самое забавное: у нас в регионе по улицам стоят автоматы по розливу артезианской воды. Ну так часть граждан до сих пор тупят и не понимают куда и что сувать. Хотя да, инструкция везде написана.
Вывод: кретины - во все времена кретины, меняется лишь их кол-во.
18 минут назад, AlexArt сказал:
Это те, где "артезианская" вода кончается, когда на районе кончается подача электроэнергии? :)
Скорее всего, просто водопроводная, очищенная фильтрами (если повезёт)...
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Конечно кончится, учитыаая что там электрика в элементах управления
17 минут назад, fantom.ul сказал:
Мем, Sebastian Perejra
Нет бы запостить молток/рубонок/топор...
Руки чешутся? Ну так вперед! Чо на жопе сидишь? :angry:
3 минуты назад, AlexArt сказал:
Что это было? Как теперь развидеть это?
из комментов к последнему гифу - (перевод Гугла)
Рычаг предназначен для сохранения амортизирующего зазора, чтобы избежать износа от трения при подпрыгивании механизма сброса, а также для уменьшения контактного сопротивления и истирания. Это еще одна движущаяся часть для сохранения общей долговечности всего аппарата.
Ну если кому интересны всякие механизмы с переводом поступательного движения во вращательное, непрерывного и так далее - в дискретное, то на ютубе есть канал:
https://youtube.com/@artofrendering
У меня дома лет 40 назад валялся механизм очень похожий на тот, что на 1 гифке. Отец, кааажется, говорил, что от счётной машинки Феликс (наш завод их выпускал) , но я уже точно не помню.
14.06.2023 в 10:37, AlexArt сказал:
41 минуту назад, Гранник сказал:
https://tcheb.ru/
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо "Y" надо писать "С", а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
