Инженерно-технический Юмор
На фильм о разрушении то посмотрите как  откалывается из-за горизонтальных деформаций ... :)
Только что, BSV1 сказал:
Вид лучше в разрезе, чтобы показать начинку между болтами внутри гайки + чертеж на доработку спичек)
а вот интересно. какое усилие нужно приложить в торец, чтобы болт привести в движение и он начал выкручиваться? Игрушка то многоразовая, значит резьба остаётся целой.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Не скажите... Иной раз на одном из болтов резьбу срывало. Или на гайке на одной из половин.
34 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Спички не дорабатывались. Скорее, разукомплектовывались. Тут уместнее техпроцесс привести.
Изменено пользователем fantom.ul
7 минут назад, fantom.ul сказал:
Это не про спички, а про спичечные коробкИ, которые соединялись дуг с другом на подобии болтов самидогадайтеськак.
Богоманшин Игорь
Болт большей длины должен быть сверху, так как работает он не как противовес, а как накопитель кинетической энергии, то есть обладая большим моментом, обеспечивает большее сжатие и понижает вероятность несрабатывания.
  • Конфузия 1
56 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Я тоже так думаю. К тому же центр тяжести - в районе гайки - должен быть ниже, а не выше середины "изделия".
Ребят, вас по какой статье провести? По экстремизму или по теракту? :maladets:
Я был бы поаккуратнее в наше лихое время.
13 минут назад, AlexArt сказал:
Изолента там, конечно, синяя. Но болт ведь не желтый.
Особенно с советами делать это на детской площадке. :smile:
1 час назад, AlexArt сказал:
Ой, да ладно. Любая новогодняя петарда, что продаётся вполне официально, на порядок мощнее. :smile:
2 часа назад, AlexArt сказал:
Во времена, когда каждый уважающий себя школьник, считал своим долгом смастерить своими руками рогатку, пугач, поджиг, взрывпакет и бомбочку, таких  слов как: "экстремизм" и "теракт" никто даже не слышал :pardon:
Ах да, ещё забыл про консервную банку с двигателем на карбиде, которую запускали 12 апреля и дымовуха с теннисного шарика. Забава с пинанием каблуком башмака кусочка натрия  по луже, известна только тем, кто имел возможность достать заветную деталь от ДВС.
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
