Инженерно-технический Юмор
Сдать и не жениться
ГУ нереальные.
Виолетта, правая дама весит 20кг? Маловато будет, в ней как минимум 45кг живого веса.
Роза, вторая справа 30кг?  Роза скорее от 65кг будет.
Василиса, третья справа 100кг?  Василиса  будет 100кг, только если у нее ребенок  на коленях сидит.
Софья, четвертая слева не похоже , что она весит меньше чем Василиса , но по задаче 45кг.  Недобор тут.
Изменено пользователем Vova
Это было бы верно если б они подняли ноги.
Вы забыли силы от упора ног в землю.
Даже с опущенными ногами - всё равно балку немного крутить ещё должно.
Виолетта, правая дама весит 20кг? Маловато будет, в ней как минимум 45кг живого веса. Роза, вторая справа 30кг? Роза скорее от 65кг будет. Василиса, третья справа 100кг? Василиса будет 100кг, только если у нее ребенок на коленях сидит. Софья, четвертая слева не похоже , что она весит меньше чем Василиса , но по задаче 45кг. Недобор тут.
Ну может груз знаний давит в плюс, или на вакуум в междоушии действует сила Архимеда...
Откуда в междоушии вакуум? Там же кость.
Но на изгиб это почти не влияет.
Не смешно
Делал подобные для охотничьего к16, только из латуни, с ножкой как у рюмки и всё это в пластиковый контейнер...
Там где посередине поднимается вытягивание не должно быть линии спереди. Это же ведь одна и та же плоскость
Не обязательно, если бобышка меньше по ширине основания, пусть даже на 0,1мм, линия нужна.
Да я то знаю, что если меньше то линия нужна :))))). Но там кажись одна и та же ширина :))). Разве что это сборка :)))))).
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
