Инженерно-технический Юмор
Ну типа такого - на концах гирлянды - концевики. крайние лампочки с помощью воздействия на концевики включают устройство, подающее на короткий момент (поэтому лампочки и не разгораются полностью) напряжение на лампочки. ПОчему концевик не срабатывает при втором ударе. А потому, что блокируется до срабатывания концевика на другом конце.
Ну то есть какой-никакой контроллер приделан? С программкой соответственно.
Думаю да. Простое реле не справится.
А жаль. Вот если бы что-нить про емкость и индукцию было, без всяких программ и угадалок времени передачи импульса, было бы красивее. Ну или еще какое волшебство.
Di-mann
Действительно )
Три квадрата на каждой из плоскостей.
Нужно иметь действительно инженерный взгляд на вещи чтобы это увидеть) Я увидел флаг израиля в ProEngineer, когда задумчиво вертел плоскости))
Кстати это напомнило мне мой старый компьютер с фашистким кулером фирмы zalman. При выходе на стандартные обороты в середине вырисовывалась черная свастика, медленно вращавшаяся в противоположную лопаткам сторону.
Идет спор о правильности задания допуска на радиальное биениие, как его контролировать и.т.д. стаканов под подшипникови, расположенные на одной оси на расстоянии 200 мм друг от друга.
Один из БОЛЬШИХ начальников по ТЕХНИЧЕСКОЙ части слушал, слушал и выдал: о чем вы спорите они же на таком большом расстоянии друг от друга, как же они могут БИТЬСЯ :thumbdown::unsure::g:
Корпус изготовленный литьем, отправлен на доработку, рекомендации по доработке написали прямо на детали, "Варить на медленном огне в течении 15 минут"
Изменено пользователем Tanua
Осталось раставить позиции :smile: и то что было на 200 листах уместиться на 2 страницах
это что. вот реклама автомобиля Хонда. они для создания этой рекламы потратили 6 миллионов долларов. все там по настоящему
SZ81ehRQIQ0
Класс.
и мне очень понраволось. там есть один спорный момент когда колесо катится как бы само на верх. в сети есть очень много споров на эту тему :) . оказывается япошки запихали в колесо какие то противовесы которые позволили колесу в той ситуации катьться наверх :))))))
Изменено пользователем Bamboo
Да про колесо тоже заметил.) Смотрится не правдоподобно
япошки в свое время били себя ногами в грудь и заявляли что все там взаправду.
Может и в заправду. Значит разбалансировано колесо.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
