Распечатать Разными Толщинами
kolpak
Всем привет.
Вопрос:
Имеется деталь, на которой необходимо произвести дороботку. На заводе принято дороботку детали обозначать толстыми линиями, а саму деталь тонкими. В системных цветах поменял цвет геометрии с белого на желтый, а дороботку рисовал белым цветом. При выводе на печать деталь печатается толстыми линиями так же как и дороботка. Хотя pen1 (белый) и pen2 (желтый) толщинами отличаются.
Вот мой laser.pnt
pen 1 thickness 0.060 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.032 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 3 thickness 0.032 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 4 thickness 0.037 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
pen 5 thickness 0.037 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 6 thickness 0.001 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 7 thickness 0.040 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
Как оформлять доработку, уже не раз писалось. (Я использую Interihance (Наследование), а в чертеже отображение компонентов.) После чего повторением кромок обвожу основным цветом.
По поводу вашего способа:
drawing_color это и есть геометрия, не важно какого цвета она в настройках.
letter_color - это текст и размеры.
edge_highlite_color - текст после применения опций line_style_standard не std_ansi.
Обрисовывать линиями другого системного цвета. Например edge_highlite_color.
Если в таблице перьев убрать толщину линии, то будет печатать шириной элемента, для чертежных примитивов и текста можно задавать толщину.
Замечу, что можно использовать несколько таблиц перьев.
kolpak
Другими словами: у вас в настройке стоит разделение по толщинам отностительно групп обьектов, а не относительно цвета которым они отображены.
Например:
pen 1 thickness 0.060 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color - это отношение к группе солид геометрии
pen 2 thickness 0.032 cm; color 0.0 100.0 0.0; - вот так выглядит отношение к цвету. Цифры изменяются от 0 до 100, по порядку RGB (красный, зелёный, синий)
Поэтому можно создать 2 набора перьев, один с привязкой к геометрии и один по цвету (а можно и смешанный, только тут запутаться самому и запутать систему можно). Плюс также незабывайте про то, что фактически в большинстве своём для чертежа используется 3-4 цвета, а Прошка даёт возможность работать с восемью перьями (про параметр use_8_plotter_pens yes в config.pro).
Нет. Прое не печатает по цвету, как в автокаде.
color 0.0 100.0 0.0 - цвет печати.
Как делать доработку я уже писал выше.
Почему от 0 до 100, может от 0 до 255.
Например:
Я так понял, что настройка разделения по толщинам задается как показано на примере.
Создал вот такой файл.
pen 1 thickness 0.060 cm; color 255.0 255.0 255.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.032 cm; color 255.0 255.0 0.0; letter_color
Вроде бы толщина должна быть по цветам, а на самом деле не получается. Все печатается одной толщиной.
У меня в config.pro стоит параметр use_8_plotter_pens yes
Ruslan, ты как всегда на высоте. Спасибо проблема решена, тему можно закрывать.
Ruslan, а как быть с сечениями. Назначаю компаненту пользовательский цвет, а после выполнения сечения компонент опять с белыми линиями. Как быть?
Странно... учтём. Всегда думал что там по цвету расклад. Сорри за то что ввёл в заблуждение.
При назначении стиля выбери не Picked Views (по умолчанию), а All Views. Иначе придется делать для каждого вида отдельно.
Расклад по цвету (системному). Используется привязка к color_name, а не значению цвета.
Просто стандартные типы линий имеют свой цвет, такой какой удобен пользователю (да и от цветовой схемы зависит). А настройки печати одни.
Сделал, не получаеться, сечение белыми линиями
Не знаю. У меня все нормально. Может вид создал после изменения цвета?
Выложи чертеж с моделью.
пожалуйста.
Колпаков.rar
Хм. Очередной глюк ПроЕ.
Не меняет цвет границ сечения из-за отсутствия в детали хотя бы одной резьбы. Чего у меня никогда не было.
Данная проблема связана с установкой опции crossec_type new_style
Поставь crossec_type old_style
kolpak
По поводу детали.
Рекомендую делать скругления отдельными операциями. Заходную фаску тоже можно сделать отдельной операцией (Фаска).
Спасибо за ответ. Все заработало.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
