Распечатать Разными Толщинами
kolpak
Всем привет.
Вопрос:
Имеется деталь, на которой необходимо произвести дороботку. На заводе принято дороботку детали обозначать толстыми линиями, а саму деталь тонкими. В системных цветах поменял цвет геометрии с белого на желтый, а дороботку рисовал белым цветом. При выводе на печать деталь печатается толстыми линиями так же как и дороботка. Хотя pen1 (белый) и pen2 (желтый) толщинами отличаются.
Вот мой laser.pnt
pen 1 thickness 0.060 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.032 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 3 thickness 0.032 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 4 thickness 0.037 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
pen 5 thickness 0.037 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 6 thickness 0.001 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 7 thickness 0.040 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
Как оформлять доработку, уже не раз писалось. (Я использую Interihance (Наследование), а в чертеже отображение компонентов.) После чего повторением кромок обвожу основным цветом.
По поводу вашего способа:
drawing_color это и есть геометрия, не важно какого цвета она в настройках.
letter_color - это текст и размеры.
edge_highlite_color - текст после применения опций line_style_standard не std_ansi.
Обрисовывать линиями другого системного цвета. Например edge_highlite_color.
Если в таблице перьев убрать толщину линии, то будет печатать шириной элемента, для чертежных примитивов и текста можно задавать толщину.
Замечу, что можно использовать несколько таблиц перьев.
kolpak
Другими словами: у вас в настройке стоит разделение по толщинам отностительно групп обьектов, а не относительно цвета которым они отображены.
Например:
pen 1 thickness 0.060 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color - это отношение к группе солид геометрии
pen 2 thickness 0.032 cm; color 0.0 100.0 0.0; - вот так выглядит отношение к цвету. Цифры изменяются от 0 до 100, по порядку RGB (красный, зелёный, синий)
Поэтому можно создать 2 набора перьев, один с привязкой к геометрии и один по цвету (а можно и смешанный, только тут запутаться самому и запутать систему можно). Плюс также незабывайте про то, что фактически в большинстве своём для чертежа используется 3-4 цвета, а Прошка даёт возможность работать с восемью перьями (про параметр use_8_plotter_pens yes в config.pro).
Нет. Прое не печатает по цвету, как в автокаде.
color 0.0 100.0 0.0 - цвет печати.
Как делать доработку я уже писал выше.
Почему от 0 до 100, может от 0 до 255.
Например:
Я так понял, что настройка разделения по толщинам задается как показано на примере.
Создал вот такой файл.
pen 1 thickness 0.060 cm; color 255.0 255.0 255.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.032 cm; color 255.0 255.0 0.0; letter_color
Вроде бы толщина должна быть по цветам, а на самом деле не получается. Все печатается одной толщиной.
У меня в config.pro стоит параметр use_8_plotter_pens yes
Ruslan, ты как всегда на высоте. Спасибо проблема решена, тему можно закрывать.
Ruslan, а как быть с сечениями. Назначаю компаненту пользовательский цвет, а после выполнения сечения компонент опять с белыми линиями. Как быть?
Странно... учтём. Всегда думал что там по цвету расклад. Сорри за то что ввёл в заблуждение.
При назначении стиля выбери не Picked Views (по умолчанию), а All Views. Иначе придется делать для каждого вида отдельно.
Расклад по цвету (системному). Используется привязка к color_name, а не значению цвета.
Просто стандартные типы линий имеют свой цвет, такой какой удобен пользователю (да и от цветовой схемы зависит). А настройки печати одни.
Сделал, не получаеться, сечение белыми линиями
Не знаю. У меня все нормально. Может вид создал после изменения цвета?
Выложи чертеж с моделью.
пожалуйста.
Колпаков.rar
Хм. Очередной глюк ПроЕ.
Не меняет цвет границ сечения из-за отсутствия в детали хотя бы одной резьбы. Чего у меня никогда не было.
Данная проблема связана с установкой опции crossec_type new_style
Поставь crossec_type old_style
kolpak
По поводу детали.
Рекомендую делать скругления отдельными операциями. Заходную фаску тоже можно сделать отдельной операцией (Фаска).
Спасибо за ответ. Все заработало.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
    • Vengeance
      https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^
    • Давид
      Доброго времени. Можете поделиться русификатором пожалуйста. ambdavids@gmail.com
      В диагностике параметр 0000 смотрите.
    • the Devil incarnate
      сделайте связь "параллельно" со смещением 5мм и будет вам счастье.
