Распечатать Разными Толщинами
kolpak
Всем привет.
Вопрос:
Имеется деталь, на которой необходимо произвести дороботку. На заводе принято дороботку детали обозначать толстыми линиями, а саму деталь тонкими. В системных цветах поменял цвет геометрии с белого на желтый, а дороботку рисовал белым цветом. При выводе на печать деталь печатается толстыми линиями так же как и дороботка. Хотя pen1 (белый) и pen2 (желтый) толщинами отличаются.
Вот мой laser.pnt
pen 1 thickness 0.060 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.032 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 3 thickness 0.032 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 4 thickness 0.037 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
pen 5 thickness 0.037 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 6 thickness 0.001 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 7 thickness 0.040 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
Как оформлять доработку, уже не раз писалось. (Я использую Interihance (Наследование), а в чертеже отображение компонентов.) После чего повторением кромок обвожу основным цветом.
По поводу вашего способа:
drawing_color это и есть геометрия, не важно какого цвета она в настройках.
letter_color - это текст и размеры.
edge_highlite_color - текст после применения опций line_style_standard не std_ansi.
Обрисовывать линиями другого системного цвета. Например edge_highlite_color.
Если в таблице перьев убрать толщину линии, то будет печатать шириной элемента, для чертежных примитивов и текста можно задавать толщину.
Замечу, что можно использовать несколько таблиц перьев.
kolpak
Другими словами: у вас в настройке стоит разделение по толщинам отностительно групп обьектов, а не относительно цвета которым они отображены.
Например:
pen 1 thickness 0.060 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color - это отношение к группе солид геометрии
pen 2 thickness 0.032 cm; color 0.0 100.0 0.0; - вот так выглядит отношение к цвету. Цифры изменяются от 0 до 100, по порядку RGB (красный, зелёный, синий)
Поэтому можно создать 2 набора перьев, один с привязкой к геометрии и один по цвету (а можно и смешанный, только тут запутаться самому и запутать систему можно). Плюс также незабывайте про то, что фактически в большинстве своём для чертежа используется 3-4 цвета, а Прошка даёт возможность работать с восемью перьями (про параметр use_8_plotter_pens yes в config.pro).
Нет. Прое не печатает по цвету, как в автокаде.
color 0.0 100.0 0.0 - цвет печати.
Как делать доработку я уже писал выше.
Почему от 0 до 100, может от 0 до 255.
Например:
Я так понял, что настройка разделения по толщинам задается как показано на примере.
Создал вот такой файл.
pen 1 thickness 0.060 cm; color 255.0 255.0 255.0; drawing_color
pen 2 thickness 0.032 cm; color 255.0 255.0 0.0; letter_color
Вроде бы толщина должна быть по цветам, а на самом деле не получается. Все печатается одной толщиной.
У меня в config.pro стоит параметр use_8_plotter_pens yes
Ruslan, ты как всегда на высоте. Спасибо проблема решена, тему можно закрывать.
Ruslan, а как быть с сечениями. Назначаю компаненту пользовательский цвет, а после выполнения сечения компонент опять с белыми линиями. Как быть?
Странно... учтём. Всегда думал что там по цвету расклад. Сорри за то что ввёл в заблуждение.
При назначении стиля выбери не Picked Views (по умолчанию), а All Views. Иначе придется делать для каждого вида отдельно.
Расклад по цвету (системному). Используется привязка к color_name, а не значению цвета.
Просто стандартные типы линий имеют свой цвет, такой какой удобен пользователю (да и от цветовой схемы зависит). А настройки печати одни.
Сделал, не получаеться, сечение белыми линиями
Не знаю. У меня все нормально. Может вид создал после изменения цвета?
Выложи чертеж с моделью.
пожалуйста.
Колпаков.rar
Хм. Очередной глюк ПроЕ.
Не меняет цвет границ сечения из-за отсутствия в детали хотя бы одной резьбы. Чего у меня никогда не было.
Данная проблема связана с установкой опции crossec_type new_style
Поставь crossec_type old_style
kolpak
По поводу детали.
Рекомендую делать скругления отдельными операциями. Заходную фаску тоже можно сделать отдельной операцией (Фаска).
Спасибо за ответ. Все заработало.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
