z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии)
k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
Спасибо за совет!
Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали.
Скажите пожалуйста - что это за инструмент ?
(у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
если не проецирует, то
протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность
получить линию пересечения конуса и поверхности
Таким способом можно построить спираль любой формы
Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)
даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок есть самый лучший расчет корпуса корабля.
может вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов?
MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0)
или вы неверно задаете параметр 331 332
