Богоманшин Игорь
В самом конце текст порадовал: "... Да ты руль-то не крути!" ...
где такие водятся?
Судя по информационному указателю на остановке - в Праге.... :rolleyes:
 Слямзил видео на другой форум. Обломали: :smile:
:rolleyes:  Есть такая особенность в Праге. Ходят автобусы по трамвайным путям. Даже на трамвайных остановках на указателе есть номера и трамваев и автобусов. Туго в центре Праги с автобусными маршрутами. Сам первый раз увидел - удивился.... :wallbash:  :doh:
ага, возле входа на Карлов мост есть такое ))))
В Новокузнецке большинство трамвайных путей разрешены для проезда любых авто...
@@Di-mann, для проезда и для езды с остановками это все-таки разные вещи.
Это не погоня, это операция "Перехват"
А деньжат перехватить получилось только у одного экипажа из трёх
Да как завести то понятно, а вот как они в него после этого запрыгивали ?
Похоже последний запрыгнувший дверь не закрыл http://www.interfax.ru/russia/409427
:biggrin:
Ну, а если серьезно, это 2 разных самолета. По первому инциденту все списали на тягач (не поменял резину на зимнюю?), хотя прокурор говорила о примерзании колодок. По второму объяснений пока нет.
Негритянка приходит к гинекологу, села в кресло, раздвинула
ноги.-гинеколог уставился ей туда и молчит, минуту молчит вторую..
десятую.. потом резко бьет по столу рукой-ВСЁ, РЕШЕНО!- что решено? ..
доктор?- Беру себе черный Порш кайен с красным кожаным салоном
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
