"протестируют" прочел как "протестуют" и впал в ступор на секунду :biggrin:
На платной трассе Москва — Петербург протестируют беспилотные КамАЗы.
Дороговато будет http://www.gazeta.ru/auto/2015/10/21_a_7834115.shtml
@@BSV1, тема не для обсуждения ж... Просто над своим восприятием посмеялся. (а по теме, кто ж предмет государственной перспективы будет облагать платежом? Просто нашли более-менее пустую (пока) трассу)
Изменено пользователем Bully
- Киса, я вас как художник художника спрашиваю - вы рисовать умеете?
http://www.youtube.com/watch?v=OP8BQqC8guk
В Формуле-1 появился свой "свидетель из Фрязино", причем именно в России.
http://www.sports.ru/tribuna/blogs/formula1/847512.html?rec_type=tags_6m&rank=3
  • 4 недели спустя...
Непринуждённая реклама вольво
но весёлая
Ещё чуток "юмора"
http://video1.carambatv.ru/v/19198370/
МЯУрмула-1
http://video1.carambatv.ru/v/19198332/
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
