Богоманшин Игорь
В самом конце текст порадовал: "... Да ты руль-то не крути!" ...
где такие водятся?
Судя по информационному указателю на остановке - в Праге.... :rolleyes:
 Слямзил видео на другой форум. Обломали: :smile:
:rolleyes:  Есть такая особенность в Праге. Ходят автобусы по трамвайным путям. Даже на трамвайных остановках на указателе есть номера и трамваев и автобусов. Туго в центре Праги с автобусными маршрутами. Сам первый раз увидел - удивился.... :wallbash:  :doh:
ага, возле входа на Карлов мост есть такое ))))
В Новокузнецке большинство трамвайных путей разрешены для проезда любых авто...
@@Di-mann, для проезда и для езды с остановками это все-таки разные вещи.
Это не погоня, это операция "Перехват"
А деньжат перехватить получилось только у одного экипажа из трёх
Да как завести то понятно, а вот как они в него после этого запрыгивали ?
Похоже последний запрыгнувший дверь не закрыл http://www.interfax.ru/russia/409427
:biggrin:
Ну, а если серьезно, это 2 разных самолета. По первому инциденту все списали на тягач (не поменял резину на зимнюю?), хотя прокурор говорила о примерзании колодок. По второму объяснений пока нет.
Негритянка приходит к гинекологу, села в кресло, раздвинула
ноги.-гинеколог уставился ей туда и молчит, минуту молчит вторую..
десятую.. потом резко бьет по столу рукой-ВСЁ, РЕШЕНО!- что решено? ..
доктор?- Беру себе черный Порш кайен с красным кожаным салоном
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
