А ты на Калине с женой и тещей
"Femen" едет в Париж на очередную акцию? :biggrin:
Горячие парни... Или это наш менталитет на них повлиял так?  :biggrin:
Стюарды Гран При России дважды оштрафовали команды McLaren и Lotus за превышение гонщиками скорости в первой сессии свободных заездов.
Дженсон Баттон проехал по пит-лейн со скоростью 87 км/ч и 83.2 км/ч, что превышает действующее ограничение в 80 км/ч. Команда McLaren наказана штрафом в 700 и 400 евро.
Пастор Мальдонадо тоже дважды превысил скорость – 110.8 км/ч и 92.8 км/ч – каждое превышение наказано штрафом в 1000 евро.
Игра GTA Criminal Russia.
Срочная доставка хлеба?
Место встречи изменить нельзя?
Ночной дозор?
Ночной дозор?
 Не, если бы дозор, заноса бы не было. Там поворачивает чуть ли не как болиды Ф1.  :smile: Дочернее предприятие...
Ночной дозор?
БРЕХНЯ! При проходе транвайных путей, с его подвеской, ушёл бы боком вдоль них.
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
