Мышь Для Solidworks
djrandom
G500
форма не понравилась, Х7 мне более удобная
Michael_Mira
нет дополнительных кнопок, беспроводная вообще не вариант
Michael_Mira
На обеих мышах 5 кнопок. Более для руки напряжно.
Мне бы еще и на работу беспроводную...радости не хватило бы.
  • 2 года спустя...
DNA сказал разобраться, значит разберёмся.
Я тут уже где-то писал, что купил себе мышь.
3 режима по 6 программируемых кнопок в каждом.
У меня настроен режим детали, режим сборки, режим чертежа.
В каждом режиме кнопки имеют разные команды.
Очень удобная функция - изменение скорости перемещения курсора. Регулируется на мышке, каждая скорость настраивается индивидуально.
Можно создать множество профилей, которые хранятся на машине, и переключаться между ними. Особенно это удобно в тех случаях, если пользуешься несколькими программами. Можно задать одинаковые команды кнопок в разных программах.
Да и сама мышка в руке как автомат Калашникова. Кнопки работают чётко, клики не расплывчатые, колёсико отсчитывает как часы.
Очень доволен.
Прикольный получается перевод - "крыса сумасшедшего кота" .
Непонятно только, что за бобышка там спереди. Или это заводка, как в часах?  :smile: И шкала над ним
непонятно только, что за бобышка там спереди. Или это заводка, как в часах?  И шкала над ним
там отдельно вертикальная и горизонтальная прокрутка
Себе домой купил такую
http://support.logitech.com/ru_ru/product/7244
цена меньше чем у Павлуха а функций столько же (почти)
p.s. глянул скоко она сейчас стоит и плохо стало.. брал 2 года назад в два раза дешевле
@Павлуха, Ну вот, сразу видно - профи!
Квадра. Зачётная мышка в мозолистой руке. Геометрия из под этой руки выходит такая же зачётная.
Не то, что у меня - лошары на ширпотребном компе с простой мышою.
Господа! Je ne mange pas six jours!
Хочу стать профи, как Паша, а на нормальную мышу карбованцев нема.  :sad:
Пичаль.
Пичаль.
Ну вот, пришёл, и стал издеваться...
И не лень по форуму бродить, ссылки искать.
Зря ты так.....
Я просто завидую твоему успеху.
Пойми и прости, пожалуйста!  :boxed:
@@Павлуха, что-то я не понял по своему вопросу. Получается, просто как упор при растяжке "габарита"? (Если непонятно, что спрашиваю, я про то, что в самом начале раскручивают, кидают шайбочки и закручивают обратно)
Нет. Шайбочки  - это грузики, для регулировки массы.
Растяжка - это увеличение опорной поверхности.
эти мышки ценят за макросы, которые под них можно писать :smile:
Да. На каждую кнопку можно прописать определённое количество команд.
При чём, при одном нажатии - одна команда, при двойном - другая. Всего на каждую кнопку можно прописать 3 команды. И в трёх режимах разные.
Опять издевается...
Дело не в успехе. Просто я захотел мышку - купил.
Захотел машину новую с квадрой - залез в долги, но купил.
Может, просто мне повезло со второй половинкой?
Шайбочки  - это грузики, для регулировки массы. Растяжка - это увеличение опорной поверхности.
 Да про растяжку понятно. У кого какая лапища, так сказать. А шайбочки, я так понял, как раз для того, чтобы были фиксированные положения растяжки, а не только "балансировка" (хотя для геймеров это тоже важно вроде). Я-то поначалу подумал, что это тоже какая кнопка (типа точного регулирования чувствительности :smile: )
Чувствительность регулируется качелькой посредине. 4 режима.
 Ну, в штангелях же бывает микроподача. Тут почему бы не предположить?.. Но ошибся, получается.
Павлуха Видеокарту выбрали. Мышку выбрали. А процессор?
 @@Dna решил собрать комп, похоже. А выбором комплектующих решил загрузить всех. Павлуху первым делом. :clap_1:
Шайбочки - это грузики для балансировки центра тяжести и веса, но малопригодны для точной балансировки, проще взять другую модель под именно твою кисть и никак иначе. Беспроводные мышки в топку, там же задержка и ощутимая. Все эти 2000 или 5600 dpi - маркетинговые игрушки и к практики не имеют никакого отношения.
Mitsumi были стандартом формы под кисть и фактически самой массовой формой являлась, а так же классическая клавиатура от этой фирмы. Эта форма Logitech-ом с долей отклонения пытается повториться на разных моделях типа м518 и т.п., но всё уже не то.
Зачем много лишних функций на мышке - для меня загадка, ведь калькуляторной цифровой панели там ещё нет и вторая рука почти всегда и так на клаве над горячими клавишами в стиле а ля геймер.
А чем обоснован такой выбор, если не секрет?
Совсем не ощутимая.
http://www.cyborggaming.com/prod/rat9.htm
Очень даже имеют. Иногда, при работе с сеткой чувствительность очень сильно влияет на привязки к тем или иным объектам.
Да и просто при перетаскивании объектов на определённое расстояние.
Ну, например:
Прыгать от эскейп к ентер по клаве не так и удобно. А ентер вызывает по умолчанию последнюю команду. Поэтому надо иметь на клаве кнопку с командой ентер.
Ну и так далее.
Выбирать геометрию типа прямоуольник, прямоугольник из центра, и т.д. можно боковым скроллом.
Только настроить надо.
