Жци В Условиях России
Например:
Первый раз утвердили на этапе НИР: разраб. и утв.
Второй раз надо утверждать на ОКР: разраб., провер., т.контр., гл.мет., утв., ещё пяток или более виз, только нет н.контр. и заказчика.
Третий раз ужо допустим это всё ради литеры О1: всё теже + н.контр. и заказчик.
Такой функционал как бы не просматривается, хотя ЕМНИП один из больших разработчиков софта это и обещал...
В Windchill это реализуется. В зависимости от целевого этапа ЖЦ могут быть различные маршруты.
Хм... очень интересно и достойно более подробного обсуждения, например вот здесь:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry212924</noindex>
:smile:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
